98 серия пригодна для 2-го гетеродина-в детектор подавать сигнал, или для перехода на 2-ю ПЧ. А для 1-го 99 серию использовать надо,и то не для всех трактов.
Спасибо от hamster
Так как бороться со спурами?Фильтр пробка на частоту пч? Извините,я новичок в этой теме.
Это как? Один общий фильтр? Или реле применить, чтобы переключать подиапазонно?
igor 2015, типа на каждый поддиапазон ГПД ставить свои ДПФ, когда-то в начале 2000-х была такая публикация в журалах для ад9851.
Еще говорят, что смеситель на электронных ключах менее чувствителен к спурам.
""На выход синтезатора(или гпд) ставить полосовые фильтры на нужную частоту,это самое простое.""Так спуры не победишь! Бестолку!
Позже был аналогичный на 9951, а смесители посмотрите в YES-93 и YES-97.
А точно спуры ? Может просто цифровая часть шумит и приемник наводки ловит ? Сложно со спурами... те что близко особо не пофильтруешь, а те что подальше может и не надо.
Лучше уж сразу на 9951 - намного симпатичней сигнал. А если и он не устраивает... 9910 + опорник ценой с половину трансивера https://martein.home.xs4all.nl/pa3ak...ds_design.html либо вовсе отказаться от DDS (как способа получения сигнала напрямую) или забить на классику - рядом тема про ред питайу без этих заморочек
