спасибо!
дошло дело до гун http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1456296910
какую роль играет Q10?просто буфер?
Спасибо от булат
Если нету ГССа, то прохождение сигнала по каскадам, очень грубо для первого приближения проверки работоспособности, можно проверить касаясь пальцами 5-й ножки входа УПЧ2 - должно быть почти полное исчезновение шума, будто несущая подана. А затем 16-й ножки входа второго смесителя - должен меняться шум и возможно будет пролаз свистов "вещалок". Если это наблюдается, значит можно собирать смеситель и синтезатор и пытаться принимать "полезный" сигнал.
К стати - если нету ГССа для проверки и настройки приемника, советую сделать как я - собрал отдельно синтезатор, перевел его в режим ТХ и им вытягиваю чувствительность настраиваемых приемников. Уровня излучения на проводок 10-30 см в пределах рабочего стола более чем достаточно чтобы "унюхать" сигнал с голого смесителя.
Далее по мере повышения чувствительности я просто отношу синтезатор с аккумулятором подальше. Когда уже собраны все каскады, важно добиться правильного согласования между ими и с антенной. Для этого я подключаю коаксиальным кабелем стационарную настроенную антенну с хорошим КСВ, а синтезатор кладу недалеко от антенного кабеля. Подбирая точку подключения отвода к контурам УВЧ на входе и выходе УВЧ и с последующей их подстройкой, добиваюсь максимальной чувствительности. В итоге вход приемника оказывается согласованным с антенной и все каскады настроены на максимальное усиление.
А ещё именно для настройки приемников и сравнения разных радиостанций когда-то в коробке из под СКМ-24 собирал на пятачках (по мотивам Жутяева) кварцованный генератор на 12,125МГц, учетверитель и утроитель частоты с хорошим ФСС по выходу, а после него делал аттенюатор и коаксиальным кабелем подключал к испытуемой радиостанции. Измерения были боль-мень стабильными, но не удавалось добиться достаточного экранирования и все равно был пролаз сигнала в обход аттенюатора. Именно по этому такой генератор не прижился. Хотя там был ещё такой сервис как модуляция прерывистым тоном для субъективной оценки отношения сигнал-шум (и разборчивости тона в шумах) и была подача "несущей" посылками дабы улавливать изменение уровня шума при приеме очень слабых сигналов и без.
Спасибо от булат
Так и есть,когда касаюсь 5 вывода шум исчезает,когда касаюсь пинцетом выв 16 слышна какаято кв-вещалка,еще подавал сигнал с этого приемника http://www.cqham.ru/forum/showthread...-P-45-%F1-VRTP через короткий кабель-работает
у нас на 144,650 слабая стабильная помеха,а на 145500 несущая мощная,по ним можно настроить?их слышно и на кенвуд тк-8,и на баофенг,и на р-45,и на м-45,и даже на свисток
антенну думаю ставить от рации верткс(тоже была на 2 метра),штеккер антенны тоже от него,есть еще антенны 136-174/400-520 МГц(двудиапазонники от баофенгов)
Про антенны в помещении забудь - это не антенны, особенно в условиях современных помех. Согласования нету, принимает все источники местных помех и т.п. Антенна должна быть на крыше, подальше от всяких компьютеров, проводов и пр. Для сравнения попробуй принять сигнал на портативку в помещении и поднимись с нею на крышу - разница будет значительной. Но сейчас крыши обпутаны кабелями компьютерных сетей и от них помех на 9 с +++, по этому антенну надо поднимать повыше от крыши и выбирать замкнутого типа (т.е. чтобы оплетка и центральный проводник кабеля были замкнуты через детали антенны). Например классические разрезной вибратор, 1/4 или 5/8 с удлиняющей катушкой не имеют замыкания жилы с оплеткой, а по этому могут принимать низкочастотные сигналы в широком спектре (скажем КВ или вещательный FM диапазон). Это удобно чтобы слушать другие бэнды, но антенна гребет под себя и все помехи. На много чище принимают "замкнутые" антенны, типа J-антенна, петлевой вибратор, и антенны с автотрансформаторной связью (Х200 и им подобные).
антенну на крышу никак-жэу запрещает,но до этого еще далеко-второй раз на те же грабли-гун не запускается...транзи стор 2SC3356,схема с мини-фм-2009,синтез пока не впаян
этот же гун прекрасно работает на 435,060 МГц,тема http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26588&hl=
рыщу гугл,может где обсуждался этот гун,ээээх-наверно и этот приемник на 2 метра придется забросить
Последний раз редактировалось булат; 24.02.2016 в 18:19.
Не запускается, значит или режим работы транзистора по постоянному току неправильный. Попробуй ему подавать смещение в базу регулируемое, или он перегружен по выходу чем-то. Обязательные 2 условия автогенератора - наличие фазового сдвига вход/выход и достаточная амплитуда сигнала чтобы поддерживать незатухающие колебания. Ещё со времен жучко-строения уяснил, что самая понятная и легко настраиваемая схема, это емкостная трехточка: каскад с общей базой у которого введена ПОС при помощи конденсатора между эмиттером и коллектором. Схемы, у которых используется, скажем последовательный резонанс или сдвиг фазы происходит при помощи емкостных делителей, менее хорошие в плане повторяемости.
Ещё одна "железная" и простейшая схема, которую применил в Маленьком радио - это индуктивная трехточка, там вообще все элементарно из 3-х деталей (полевик, катушка с отводом и емкость параллельно катушке).
А вообще это как в анекдоте про кошек "Х: я не люблю кошек... Y: та то вы их простно неумеете готовить..."
Несколько лет назад делал подобный трансивер с приемником, построенным на трех BF998 (первый - УВЧ, второй - смеситель, третий - усилитель первой ПЧ (10700) и микросхеме К174ХА26 (наш аналог МС3359). При грамотной настройке шумодава (если интересно, могу рассказать подробности - там никаких приборов не надо, за исключением звуковой карты) в целом работает неплохо.
Ключевым моментами, обеспечивающими качественный прием без искажений, служат:
1) Точная установка частот всех гетеродинов, т.е. собственно синтезатора, а также генератора на кварце, входящего в состав микросхемы
2) Должная полоса пропускания приемника и РАВНОМЕРНАЯ АЧХ в ней. Последнее ОЧЕНЬ ВАЖНО и определяется в основном качеством примененных фильтров и их согласованием.
Увы, но "на слух" это настроить затруднительно. Ибо станций на 144 МГц обычно не так уж и много, а сигналы у всех разные - у кого-то мелкая девиация, которая более-менее принимается и с откровенной "кривым" фильтром, у кого-то - чересчур большая, а кто-то так и вовсе не точно на частоте. Посему что и куда крутить, абсолютно непонятно. Нужен измеритель АЧХ, тот же NWT. Без него толкового ничего не выйдет, если, конечно, случайно не повезет. По крайней мере мне до появления у меня этого прибора так и не удалось полностью настроить приемник - выходило лишь "более-менее".
Порядок настройки вышел следующим:
1) Подключаем вход выход ИЧХ вместо синтезатора, устанавливаем диапазон качания частоты в районе 10. 7 Мгц, а выход УПЧ1 подключаем на вход измерителя, крайне желательно через резистор хотя бы ом 500. Прибор нам показывает АЧХ фильтра первой ПЧ (разумеется, надо удостовериться в том, что ничего не перегружается, обычно для этого испытательный сигнал должен быть не более 50 мВ. Критерий проверки прост - при включении доп. аттенюатора на выходе прибора кривая должна смещаться вниз ровно на величину его затухания. Далее - согласовываем имеющийся фильтр резисторами по входу-выходу, добиваясь неравномерности не более 2 dB и ширины полосы пропускания хотя бы 12 КГц, расположенной симметрично относительно 10.7 Мгц. Если это не удается, или полоса сильно смещена - берем другой фильтр (увы, но качество того, что сейчас продается, зачастую отстойное, так что такая ситуация очень вероятна).
2) Далее отсоединяем вход микросхемы от основного тракта и подключаем его в выходу ИЧХ, установив на нем минимально возможный уровень сигналов (смеситель микросхемы обладает большим усилением, при этом довольно "слабый" по динамическому диапазону). Вход прибора через маленькую емкость подключаем на выход фильтра второй ПЧ. Качая частоту в районе опять же 10.7 МГц, смотрим АЧХ фильтра второй ПЧ, включенной в тракт, убеждаясь в том, что она не уже 12-15 Кгц, а равномерность не превышает те же 2-3 дБ. Если это не так - меняем фильтр на более качественный или просто другую модель (благо они дешевы).
3) Далее восстанавливаем соединение и смотрим уже сквозную АЧХ - от входа первой ПЧ (в качестве которого используем вход, куда должен поступать сигнал синтезатора - только так, а не иначе, ибо в этом случае транзистор смесителя обеспечивает должную развязку фильтра первой ПЧ от измерителя) до выхода фильтра ПЧ2. Убеждаемся, что она достаточно равномерная, при необходимости подстраиваем элементы согласования фильтра первой ПЧ. Скорее всего, на этом этапе окажется, что она несимметрична относительно 10.7 Мгц (из-за неточности частоты кварцевого генератора оба фильтра оказываются несколько не "в створе"). Добиваемся симметричности подпайкой соответствующих реактивных элементов последовательно с кварцевым резонатором (увы, но приходится действовать таким косвенным методом, так как напрямую померить частоту генератора на кварце проблематично из-за его крайней "маломощности"). Если это удалось успешно, то ПЧ-тракт можно считать настроенным.
Если и с правильно настроенным ПЧ-трактом есть сильные искажения, то скорее всего тут две причины:
1) Синтезатор выдает сигнал с сильной паразитной модуляцией.. Определить это можно, послушав его на контрольный УКВ-приемник (в ЧМ режиме при настройке на него должно быть молчание!). Если УКВ-приемника нет, то в принципе можно использовать и КВ-приемник, предварительно пропустив сигнал через ВЧ-делитель типа 193ИЕ2/ИЕ3.
2) Присутствует либо электрическая (через общие провода питания) обратная связь выходного УНЧ и цепей ФАПЧ, либо механоакустическая обратная связь между динамиком и ГУНом. У меня был второй случай - как только делал чуть-чуть погромче, синтезатор шел "вразнос" и слушать становилось невозможно. Вылечилось заливной катушки ГУНа твердым парафином.
поставил смд-индуктивность 82 нГн-работает от 151 до 200 МГц!!!варикап BB833,это теперь надо снижать диапазон перестройки?как?с катушкой самодельной не запускается....или 49 МГц при 0...5 вольт нормально?
Добавлено через 35 минут(ы):
поставил параллельно варикапу конденсатор 6,8 пф,диапазон перестройки стал 142-165 МГц при управляющем U=0-5 в,теперь синтез
чет все так гладко идет,никогда так быстро не собирал
я еще тут не всех достал?может уйти в подполье пока не возникнут проблемы?просто я не знаю можно ли у вас часто спрашивать...
Последний раз редактировалось булат; 24.02.2016 в 18:56.
