Приветствую! Попалась на глаза схема стабилизатора напряжения, и вот стало интересно сравнить ее параметры с параметрами интегральных стабилизаторов, типа 78ХХ. Автор заявляет об 1,5мВ ( в среднем) изменений при изменении входа на 3В, или 0,5мВ/1В, а это если не врет калькулятор 0,05% или 66 Дб. Производители "интегралов" в даташитах не совсем солидарны, одни подают данные в мВ, другие в мВ/В. Там где мВ/В показатели 2-4 мВ/В, и это хуже нашей схемы, там где мВ, как у Моторолы, получается лучше нашей схемы, ибо они указывают 1,8мВ девиации выхода (для 7809) при девиации входа 11,5-17В, но по моему лукавят . Скорее всего наша схема постабильнее "интегралов" будет, какие будут мнения? Спасибо!
