Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт осциллографа С1-116
    188
    2
    R2AOW
    Достался осциллограф с мелкими огрехами.
    Надо снять переднюю панель.
    Не пойму как снимается ручка регулировки скорости развертки.
    После снятия пластмассовых деталей выглядит так:
    Центральная ось на внутри тонкая, а на конце расширяется (напаяна медная втулка) и не дает снять остальные детали.
    Как разобрать? Тянуть со значительным усилием опасаюсь.
    А вон тот винт с левой стороны с отверстием над ним ничего не держит?
  3. Спасибо от Serg77
  4. #3
    188
    2
    R2AOW
    Винтики не дают большой ручке прокручиваться.
    Снять эту большую ручку нельзя т.к. внутри нее ось тонкая, а на конце расширяется (напаяна медная втулка).
    Это расширение не проходит в отверстие большой ручки.
    Чтобы разобрать, надо сначала вынуть центральную ось.
  5. #4
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Видел нечто подобное, но в другом приборе
    там тонкая ось с другого конца муфтой соединялась с переменным резистором. Отжать винт на муфте и ось вытягивалась...
    может и здесь так?
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  6. Спасибо от Serg77
  7. #5
    188
    2
    R2AOW
    То есть разбирать изнутри прибора? Снять крышку и изнутри найти крепление тонкой оси?
  8. #6
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Да, вероятнее всего так
  9. Спасибо от Serg77
  10. #7
    15,655
    Цитата Сообщение от Serg77 Посмотреть сообщение
    1. Фокусировка луча
    Зависит от установленной яркости луча.
    странный артефакт типа двоения изображения.
    Возможно установлен большой уровень синхронизации
    Вижу лишний "колокольчик"
    Возможно вы видите обратный ход луча? ( от конца осциллограммы к началу) Тогда просто уменьшите яркость луча.
    Вложения указанные вами не существуют. Так считает мой комп.
  11. #8
    188
    2
    R2AOW
    Переделал сообщение. Надеюсь, картинки появились.
    Начал разбираться осциллографом, вроде работает, но есть некоторые странности.
    Буду благодарен за любые советы и комментарии. Просто не понимаю что происходит.
    1. Фокусировка луча достигается только в самом крайнем положении ручки. Это признак того, что какие-то напряжения не в норме? От яркости не зависит.
    2. Иногда в можно наблюдать странный артефакт типа двоения изображения. Изображение такого вида устойчиво, не вспыхнуло и пропало.
    Подал на вход помеху 50 Гц.
    Вижу лишний "колокольчик" от синусоиды. Если крутить ручку "Синхронизация", "колокольчик" можно наложить на синусоиду и он не будет мешать наблюдать сигнал. Но, если приглядеться, его всё равно на синусоиде его видно.
    Я думаю, что это не обратный ход: посмотрите на зубчики от помех наверху сигнала: обратный ход нарисовал бы их зеркально.
    Похожий эффект при наблюдении меандра калибратора:
    Я не понимаю каким образом появляются эти артефакты.
    Режим двух лучей не включал.
    3. Калибратор.
    В этом осциллографе частота калибратора меняется в зависимости от частоты развертки так, чтобы всегда меандр калибратора имел на экране одну и ту же ширину, вне зависимости от частоты развертки.
    При средних частотах развертки я вижу красивый меандр:
    Но на более быстрых развертках калибратор выдает совсем не меандр.
    Вот, при 0.5 мкс:
    На совсем низких частотах выбросы на фронтах и завал полочек.
    Допустимо или нет?
    4. Как работает система двух разверток А и Б я не понял. Попробую прочитать инструкцию еще раз.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Про двойное изображение в начале картинки.
    Такое ощущение, что развертка срабатывает 2 раза:
    1. Запускается, рисует лишний кусочек осциллограммы и гаснет.
    2. Запускается и рисует всю осциллограмму.
    Крутя "Уровень синхронизации", иногда можно получить только коротенькое изображение в начале экрана. Вот тот лишний кусочек.
    Последний раз редактировалось Serg77; 27.02.2016 в 15:47.
  12. #9
    188
    2
    R2AOW
    Не прошло и 2 года и я снова взялся ремонтировать этот осциллограф.
    Старые вопросы ушли, новый - пришел.
    Две странности с горизонтальной развёрткой - посоветуйте где искать проблему.
    1) Изображение слишком растянуто, рекомендуется регулировка усиления усилителя X - но пределов не хватает. В лучшем случае при реальной длине импульса 5 покажет 5.7
    2) После включения питания луч смещен от края экрана примерно на 1 деление. Каждый раз двигать его на место не хочется. Не могу отрегулировать. Никакие подстроечные резисторы в усилителе X не влияют. В блоке делителей напряжения (напряжения питания трубки) есть два подстроечных резистора: R5-вертикальная юстировка луча, R6-горизонтальная юстировка луча. Вертикальное положение луча регулируется, горизонтальное - нет. То есть вращение резистора немного меняет фокусировку, но луч не двигает. Странно.
    В чём может быть проблема? Смотреть развертку и усилитель или, возможно что-то с напряжениями на тубке?
    Документация. https://cloud.mail.ru/public/E8Fx/4jZREsqKJ
    Последний раз редактировалось Serg77; 07.12.2017 в 23:59.
  13. #10
    188
    2
    R2AOW
    Добавлю, что обнаружил повышенное напряжение, вместо -2500, было 2800. Установил правильное значение.
  1. Р-116
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 19:25
  2. ГКЧ из Г4-116
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 15:06
  3. КОНТУР-116
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:30
  4. контур 116
    от Benham в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 00:09
  5. Контур-116
    от R3QR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 16:56
