Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Помеха на охранно-пожарную сигнализацию
    Аватар для Comandante
    Братск
    266
    R0ST ex R0SAX
    На нашей коллективной радиостанции, расположенной в ж/б здании ДОСААФ, происходят ложные срабатывания пожарки при работе на низкочастотных диапазонах 160 м и 80 м. Антенна GP 160/80 от DL2KQ. Пока сигналка была автономной, мы её отключали на время работы в контестах, но после подключения пожарной сигнализации к Пульту централизованного наблюдения (пцн), отключить её стало невозможно. Сработки происходят даже от 150 ватт выходной мощности.Максимальна я выходная мощность усилителя 1кВт. Выясняли причину сработок всем колхозом, вкупе с техниками ОА . Срабатывают те шлейфы которые находятся в здании непосредственно под антенной. Изначально предполагали, что помеха идет по сети питания 220в, в результате экспериментов переключали питание охранногоприбора на аккумуляторы, но сработки прибора "Сигнал 20М" продолжались. При работе телеграфом на приборе начинает моргать лампочка "неисправность", через несколько секунд прибор начинает выдавать сигналы тревоги и срабатывают шлейфы от 5 до 10 штук из 18 подключенных к прибору. Пробовали замерять напряжение на шлейфах расположенных в помещениях, над которыми установлена антенна , замеряли китайским цифровым мультиметром (так сказать тем, что было под руками) показания на нем пляшут от 50 до 150 в в режиме измерения переменного напряжения. В шлейфы, где присутствовало ВЧ напряжение, подключили конденсаторы 100нф со средней точкой на массу Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227354. Сработки прекратились но не надолго, через неделю все вернулось. Может кому приходилось решать такую задачу ?
    Из моей практики самыми надёжными в плане наводок Сигнал-20 (без букв) , Кварц старых ревизий, Граниты 2х зонные.
    Самые чувствительные Граниты 5ти 8ми 16ти зонные, Вэрсы любой зональности.
    Если есть возможность пусть техники ОПС сменят ваш ППКОП на Сигнал-20(где кнопочки сверху).
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Похожая задача решается здесь - http://dl2kq.de/trx/2-25.htm - может и вам что-то пригодится.
    Comandante, как инженер ОПС очень не завидую Вашей обслуживающей организации.
    Вообще "Сигнал-20М" - вполне защищенный от ВЧ-помех прибор. Но 50-100В...... Как хоть он жив-то до сих пор?
    У нас такие проблемы возникают регулярно при работе радиоканальной СПИ "Андромеда" (150 МГц, 5 Вт) Методы борьбы - ферритовые защелки на шлейфы, вынос антенны. Первое Вы, как я понимаю, пробовали, второе - не Ваш случай.
    Как вариант - перейти на адресную систему ПС. Но это замена всей пожарки в здании, и не факт, что не возникнут проблемы только уже не с ложными сработками, а с потерей связи с датчиками.
    И таки да - 123-й ФЗ предписывает для мест массового скопления людей автоматическую передачу сигнала "Пожар" на пульт пожарного подразделения. Так что вариант "просто отключать на время работы" также не прокатит.
    Comandante, вы же радиолюбитель, несколько витков на колечке М2000 поможет устранить следствие, а причину придётся искать в земле и проводке
    Изображения Изображения
    Леонид
    Сделайте полный диф. фильтр. Намотка двух проводов на фер. кольцо или в большую защелку несколько раз. По емкости параллельно с обоих сторон и как у вас на массу по емкости.
    Такую не приходилось, но были проблемы с китайскими светильниками без стартеров. Сработка происходила в момент включения светильника. Приборы ничего не показывали, пока не подключили к шлейфу осциллограф. На экране наблюдался милисекундный импульс, от которого и срабатывал прибор.
    Цитата Сообщение от RA4FHE Посмотреть сообщение
    Из моей практики самыми надёжными в плане наводок Сигнал-20 (без букв) , Кварц старых ревизий, Граниты 2х зонные.Самые чувствительные Граниты 5ти 8ми 16ти зонные, Вэрсы любой зональности.Если есть возможность пусть техники ОПС сменят ваш ППКОП на Сигнал-20(где кнопочки сверху).
    Старые приборы нельзя сейчас устанавливать на ПС, в них нет контроля цепей оповещения.
    Интересно какими проводами выполнены шлейфы современными негорючими, или старыми?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Как радиолюбитель я бы и сделал что-то подобное, но не факт что поможет. А как профессионал по АПС ничего подобного сделать-бы не стал, так как в АПС любая "художественная самодеятельность" не приветствуется.
    Не пригодится, в приборы АПС нельзя вносить какие-либо изменения. Это не датчик движения для включения света. Да и их очень много, замучаешься переделывать.
    Последний раз редактировалось UD4A; 27.02.2016 в 19:08.
    С уважением Анатолий, 73!
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    фильтры на шлейфы
    Кто даст на это денег? ДОСААФ и так делают все по минимуму, т.к. их обязали, как учебные заведения, подключать АПС на ПЦН.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    У нас был неожиданный вариант. Шлейф был длиной около 20 метров расположен в здании, но параллельно антенне. Она на крыше, расстояние между ними около 10 метров. Начиная с некоторого уровня мощности на 40 метрах система срабатывала...
  11. Спасибо от UA0SM
  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. помеха на 40
    от Модест Петрович в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 21:27
  3. помеха от тв
    от RU0AJQ в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:29
  4. помеха на тв
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:09
  5. Входной каскад охранно-пожарной сигнализации
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 18:59
