Показано с 1 по 10 из 10
Тема: не включается ic706mk2
    Беларусь Гомель
    53
    Вечер добрый, после игры ребёнка с трансивером возникла проблема, не включается радио. Возможна была переполюсовка питания, заменил предохранитель на проводе питания ( минус), подключаю кабель к аккумулятору, включается реле. Потом нажимаю кнопку включения, щелкает однократно ещё одно реле и тут же выключается, при этом дисплей не загорается. Кто сталкивался с подобной историей? Где искать причину?
    • Продолжение истории, прошло какое то время, включаю станцию и она заработала, про прошло примерно пол часа и история повторилась. В какую сторону искать неисправность?
    Немного погуглил форум, какие то ответы нашел ... попробуем.
    http://www.us7ign.com/?p=457#more-457
    Проверьте исправность источника питания, который подключаете к трансиверу. БП должен держать ток и выдавать стабильное напряжение не ниже 13 вольт.
    Ларчик открывается просто!
    Раз у вас используется аккумулятор в качестве источника питания, то он у вас разряжен и имеет меньше 12 вольт под нагрузкой.
    Возможен не контакт в держателе предохранителя, нужно проверить питание и ток до клемм трансивера под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.02.2016 в 21:14.
    тогда уже имеет смысл проверить напряжение в трансивере после всех предохранителей и соединений.
    Андрей Ну очень похоже что аккум подсел!
    У него все в порядке, так как он сказал, что через некоторое время трансивер включился, а это прямой признак, что аккумулятор постоял и "реанимировался" на какое-то непродолжительное время, всем автомобилистам известен этот трюк, когда разряженный аккум в авто может "ожить" на немного.
  7. #7
    ТС наверное же не первый день использует свою технику и знает разряжен аккумулятор или нет...
  8. #8
    Совершенно верно .
    Но и как говорится и на старуху бывает проруха))
    Симптомы очень похожи ,точно так же было, только с ft857d .
    Китайский тестер врал как сивый мерин ,аккум разряжен ,а он кажет 12.8 в.
    Хороший аккум спустя некоторое время самовостанавливается и напруга поднималась-аппарат включался на несколько секунд и тух.
  9. #9
    т.е. предполагается, что аккумулятор вообще не заряжается и других источников питания нет?
  10. #10
    Ну что гадать.Автор появится -узнаем.
  1. ic706mk2
    от uy2ub в разделе IC-706
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 13:17
  2. VOX не включается
    от UD0CAJ в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 17:05
  3. IC-910H не включается
    от barada в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 07:32
  4. Не включается ic-706
    от СергейВысоцкий в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 13:27
  5. Не включается ic-706
    от СергейВысоцкий в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
