Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Спиральные антенны с линейной поляризацией
  1. #21
    В ж. CQ-QRP # 37 ( Зима , 2012 год ) , ссылка в начале темы ,есть статья Романа Сергеева RN9RQ " Малогабаритные направленные спиральные антенны с линейной поляризацией ". На рисунке 9 показана антенна , а рис. 10 ее диаграмма . У меня был вопрос именно по такому типу антенн. Если я в своей антенне на этой же траверсе мотаю еще одну спираль в другую сторону , для защиты от статического напряжения замыкаю противоположные концы спиралей . В такой конструкции один рамочный рефлектор.Периметр этого рефлектора и расстояние до спиралей ?
  2. #22
    Расстояние от плоскости рефлектора до порта запитки 0.073L( 50 мм), диаметр кольца рефлектора 0.319L(220 мм). При этом Re близко к 50 Омам и нужно скомпенсировать ёмкостную реактивность около -j99. Это я прикинул расчёт для сечения полотна спирали 0.8*13 мм, диаметр провода рефлектора 6 мм.
    Если увеличивать диаметр рефл. растёт Re и Im, немного подрастёт усиление, но ухудшится излучение в тыл.
  3. Спасибо от Владимир UR9MS
  4. #23
    Спасибо! Постараюсь в ближайшее время добавить спираль и кольцевой рефлектор.
  1. Спиральные резонаторы
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 10:05
  2. Спиральные антенны
    от SENE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 19:58
  3. Z-антенна с вертикальной поляризацией
    от UR4ISP в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 16:18
  4. Спиральные резонаторы на КВ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 14:56
  5. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
