Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Антенна Харченко для FM приемника
  1. #81
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Юрий, это настолько банально, думаю, сами разберётесь... В ветке было предложение использовать платы от польских антенн, где уже есть ферритовый трансформатор 1\4. Второе - полуволновая петля с кабелем, какая разница, что антенну к ней подключать, что симметричный 300-омный вход приёмника... Гуглите...
    Vielen Dank!
    Исчерпывающий ответ, Спасибо.
    Ещё хохма, если верить fmscan.org В Питере на УКВ вещание ведётся в горизонтальной поляризации....
    http://fmscan.org/mi.php?i=14039028
    Может здесь причина???
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
    Добавлено через 10 минут(ы):
    To UA1ADF.
    Очень странно, расстояние 7км, высота антенны передающего цетра 250 метров, мощность 60 КВт.
    http://fmscan.org/main.php?w=29.0538...00699028812534
    У вас должен быть уверенный приём даже на отвёртку...
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 10.03.2016 в 01:12.
  2. Спасибо от UA1ADF
  3. #82
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    5
    UA1ADF
    Ребята! Спасибо за доскональный подход!
    А вот моего ещё одного вопроса никто не заметил. Есть идея переделать вход в блоке УКВ под 75 Ом и поставить в приёмник антенное гнездо как в телевизорах.
    Кто-нибудь знает КАК? Кроме как просто поставить трансформатор...
    Относительно антенн... Я склоняюсь к одному из двух вариантов - или рамку, предложенную Игорем, или Dewd, тоже им же пересчитанной.
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
  4. #83
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Догадываюсь...
  5. Спасибо от UA1ADF
  6. #84
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    подробно, популярно, интересно...
    (кликнуть по картинке для скачивания)
  7. Спасибо от UA1ADF, v_aist, БЕРТ
  8. #85
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    Цитата Сообщение от Алексей2009
    ...никакого движения "паяльником"
    Цитата Сообщение от SAM
    Также как и с превращением кабеля в полуволновой повторитель.
    Друзья! Не надо меня подстёгивать, хорошо?!
    Я участвую на форуме, а сам занимаюсь отделочными работами в квартире. XYL торопит...
    Кабель уже давно превратился в полуволновый повторитель!!! Антенна немного не донастроена, но здоровье пока не позволяет лезть на крышу. Кроме того, сгорел импульсный блок питания трансивера и сначала надо будет делать его!
    Надеюсь, я уменьшил ваше желание ... пофлудить. И ещё - надо лояльнее относиться к пожилым!
    to RA4HJW - Николай! Большое спасибо за книжку. У меня ещё такой не было.
    to RZ6FE - Александр, благодарю за то, что "ткнул носом"!!!
    Последний раз редактировалось UA1ADF; 10.03.2016 в 10:18.
  9. #86
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Спасибо, разобрался!
    U-колено можно перевернуть, действительно, нет разницы в том, что вместо симметричной антенны на входе полуволновой петли будет симметричный вход приёмника.
    73!
    Юрий.
    RN3DEK
  10. #87
    [QUOTE=UA1ADF;1226778]
    Понадобилась домой антенна для вещательных диапазонов 66-108 МГц. UOTE]
    Два разных диапазона и разные приемники.лучше две простые антенны из шлейфа Стрела не хуже Харченко будет работать на прием. Испытано на 145,5 мГц и 14 ,2 мГц.
    Шлейф 49,5/f tv кабель рк75
    штырь 23.6/f
    радиал 72,5/f
  11. #88
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это про что?
  12. #89
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    это про что?
    Это про антенну для ua1adf.
  13. #90
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тема:
    Антенна Харченко для вещательного УКВ
    14 ,2 мГц.
    14.2 MHz причем?
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко. Часть 2
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2019, 21:27
  3. Антенна Харченко
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  4. Антенна Харченко + ANPREL
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
