Подскажите как расчитать широкополосный согласующий трансформатор 1:4 зная геометрические размеры кольца и его проницаемость.
Спасибо
Спасибо
ШПТЛ для диапазона 3-30 Мгц на кольцах для малосигнальных цепей всегда делается практически одинаково. Диаметр кольца зависит от мощности. Количество витков зависит от магнитной проницаемости сердечника. Обычно это от 8 до 14 витков для сердечников с мю от 400 до 2000НН. Меньше мю - витков больше. И наоборот. Больше витков нет смысла делать, т.к. теряется широкополосность ШПТЛ и начинают заваливаться частоты выше 25 Мгц. При меньшем числе витков начинают заваливаться нижние частот в районе 2 и менее МГц. Изготовленный ШПТЛ трансформатор я всегда прогоняю на ГСС в рабочем диапазоне частот, нагрузив его на номинальное сопротивление. Витки мотаются в два провода ПЭВ 0.1-0.2 одновременно и равномерно распределяются по всему периметру кольца. Если речь идет о сопротивлении на входе 50 и менее Ом, то провода перед намоткой следует предварительно скрутить между собой из расчета примерно 3-4 скрутки на 1 см дли провода. Если будут согласовываться другие сопротивления, то при 100 ом нужно примерно 2-3 скрутки на 1 см, при большей величине - 300-400 и более Ом, витки не скручиваются между собой, а мотаются в один ряд рядом друг с другом. Следует обязательно принять меры к тому, чтобы небыло межвитковых замыканий между обмотками, и ОСОБЕННО - на сердечник кольца - иначе работать как положено ШПТЛ не будет! Обязательно обмотайте кольцо полиэтиленовой полоской, или лучше купите в сантехническом магазине ФУМ ленту - она фторопластовая, стои копейки и идеально подходит для этих целей. Еще лучше сами обмотки мотать проводами во фторопластовой изоляции - лично я почти всегда сам делаю именно так!. Для получения к-та трансформации 1:4 нужно просто конец первой обмотки соединить с началом второй - в эту точку подключается низкоомная нагрузка, например 50 Ом. Один из оставшихся концов подключается на землю, а оставшийся предназначен для подключения нагрузки 200 Ом. Вот и всё!
Спасибо за информацию
А всетаки есть гденибудь расчеты?
а тоу меня есть кольца с проницаемостью 10
Довольно просто и доходчиво расчеты приведены на стр.146-147
в справочнике радиолюбителя-коротковолновика под редакцией Бунин, Яйленко. Неоднократно пользовался- все функционирует.
73! DF6PB
Здесь и теория и порядок расчета ШПТЛ.
Спасибо за инфо
Сделал как у Бунина все заработало супер
