Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 1623242526
Показано с 251 по 259 из 259
Тема: Усилители 30-100 ватт на полевиках
  1. #251
    А такой УМ кто-то делал
    http://rfanat.qrz.ru/s15/um-ssb.html
  2. #252
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    На китайских НЧ Мосфетах далеко не ускачешь.. Но идея питания +300в набирает своих сторонников. Чуть позже сообщу марку необходимых транзисторов, и надеюсь вы это сделаете раньше меня)
  3. #253
    Собрать бы усилитель КВ на мощных RF Mosfet (есть такие на Ebay и Тао), с питанием непосредственно от сети +300в.
    Их в Москве в Чипе и Дипе можно купить , и с гарантией .
    На 200 ватт при 500 В максимальных . эти по 3200 руб
    https://static.chipdip.ru/lib/061/DOC003061295.pdf
    Эти вот на 300 ватт и при 1000 В максимальных ,по 1440 рублей .
    https://static.chipdip.ru/lib/012/DOC004012504.pdf
    Эти вот на 700 ватт и при 1000 В максимальных ,по 3990 рублей .
  4. #254
    Ну и что получим за в общем то недешевый транзистор? 14мГц и 28мГц разница в десять раз. Вообще прослеживается сильная зависимость усиления от частоты, увеличилась частота в два раза, усиление упало в десять раз по мощности. Наверно только монобенд, а оно надо за такую цену?
    Последний раз редактировалось RN3GP; 04.09.2019 в 22:48.
  5. #255
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    Предлагаю переместиться в забытую от 2015 года PA Джин. Либо создать новую для обсуждения мощного HF PA 1kw с непосредственным питанием от сети +300в.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Абрамий, Отлично! Хорошо бы перенести Ваш пост в новую тему для обсуждения..
    Последний раз редактировалось Бродяга; 05.09.2019 в 06:11.
  6. #256
    А отрицательная обратная связь куда у Вас пропала ?
    Она вообще-то необходима в любых много-диапазонных усилителях мощности .
    И в усилителях надо ещё и поднимать усиление предварительных каскадов вверх по частоте .
  7. #257
    А какое она отношение будет иметь к усилению на верхнем диапазоне? Вы только сможете выровнять мощность по диапазонам, но в этом случае она не будет выше, чем на верхнем диапазоне.
    Глупости не пишите, мощность по диапазонам в трансивере например выравнивается частотоно зависимой обратной связью в ШПУ (понижается уровень на НЧ диапазоне) , а остальное делает ALС , Но мощность от этих мероприятий уж никак не повысить на ВЧ диапазоне. ну если только немного, за счет корректировки АЧХ выходного каскада, а только снижение на НЧ, за счет этого отдаваемая мощность на всех диапазонах будет одинакова, но не выше самого высокочастотного диапазона.
  8. #258
    Именно так и надо делать и делают , для много-диапазонных усилителей надо при помощи частотно-зависимой обратной связи уменьшить избыточное усиление в выходных каскадах на низких частотах .
    Как вот это и сделано тут :
    https://ixysrf.com/wp-content/uploads/2017/09/IXYSRF-2-30Mhz-App-Note-rev-F.pdf
    https://ixysrf.com/application-guides/
    https://ixysrf.com/rf-power-mosfets/
    Глупости не пишите, мощность по диапазонам в трансивере например выравнивается частотно зависимой обратной связью в ШПУ (понижается уровень на НЧ диапазоне) , а остальное делает ALС ,
    ШПУ включает в себя и каскад предварительного усиления , в котором можно и нужно скомпенсировать снижение коэффициента усиления на высоких частотах в выходном каскаде соответственным подъёмом коэффициента усиления на высоких частотах в предварительном каскаде .
    Последний раз редактировалось Абрамий; 08.09.2019 в 10:36.
  9. #259
    Фирма IXYS для этой вот конструкции https://ixysrf.com/wp-content/upload...Note-rev-F.pdf выпускает готовые отладочные платы для использования своих мощных ВЧ полевых транзисторов .
    Для типа IXZ2210N50L плата :
    5045-0044 2 MHz to 30 MHz PCB for IXZ2210N50L Evaluation
    https://e-components.ru/cart/demand/%D0%92%D0%A1092659
    Для типа IXZ210N50L плата :
    2MHz-30MHz PCB for IXZ210N50L Evaluation
    https://e-components.ru/item/5045-043
    Для типа IXZH10N50LA/IXZH10N50LB - левого и правого исполнения выводов плата :
    5045-0068 2 MHz to 30 MHz PCB for IXZH10N50LA/IXZH10N50LB Evaluation
    https://e-components.ru/item/5045-0068
    И наконец для усилителя на 13.56МГц на транзисторах IXZ318N50L
    https://ixysrf.com/wp-content/upload...50L_rev_c2.pdf
    Плата :
    5045-0091 13.56 MHz PCB for IXZ Linear Amplifier Evaluation
    https://e-components.ru/item/5045-0071
  10. Спасибо от UT4UBK
  1. 100 Ватт на одном MRF186
    от UA0SM в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 12:22
  2. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  3. Нужна помощь по ремонту УМ 100 ватт
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 08:46
  4. Усилители на полевиках 2П913А
    от Игорь UR3CCX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 08:59
  5. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
