Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Channel master 9521A
    Павлодар (MO82lg)
    1,548
    UN8FR
    Есть поворотка Channel master 9521A. Проблема. Не получается ее синхронизировать.
    Перехожу на 360 гр, а она останавливается на 340. Или перехожу на ноль, останавливается на ~50 гр, а счет продолжается.
    Походу слишком быстро вращается. Сталкивался кто с такой проблемой?
    Аватар для ra2fb
    Советск Калининградской
    11
    RA2FB
    Хочу предупредить, что в данное время цифровой пульт управления Channel Master 9521 не обеспечивает вращения антенны на 360 градусов. Отставание реального поворота антенны от показаний пульта примерно 40-45 градусов.(пульт показывает 360 градусов, а антенна повернулась только на 320) Т.Е. существует мертвая зона примерно в 40 градусов от 320 до 360 градусов. Предполагаю, что это ошибка в программе микроконтроллера. Сейчас веду переписку с производителем Channel Master 9521, если будут результаты, сообщу. А так ротатор вполне приличный для малых УКВ антенн и избавление от визжащих пультов ротаторов типа AR-303 (у которых часто пластиковые шестерни от времени крошатся как сухой сыр) прогресс. Кстати испытывал пульт Channel Master 9521 с ротатором AR-303, можно подобрать сочетание порядка подключения проводов для его полноценной работы(только мертвая зона 40 градусов также сохраняется)
  1. Ваше мнение о поворотке CM 9521A.
    от UA9WRP в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.12.2017, 12:29
  2. Программатор CARD MASTER
    от a139st в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 17:07
  3. Новая версия Band Master 1.3
    от ES1BA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 12:36
  4. Нужет транзистор N-Channel MOSFET
    от RA3AKF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 23:31
  5. Программа Sat Master
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:23
