Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Channel master 9521A
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Есть поворотка Channel master 9521A. Проблема. Не получается ее синхронизировать.
    Перехожу на 360 гр, а она останавливается на 340. Или перехожу на ноль, останавливается на ~50 гр, а счет продолжается.
    Походу слишком быстро вращается. Сталкивался кто с такой проблемой?
    Аватар для ra2fb
    Советск Калининградской
    14
    RA2FB
    Хочу предупредить, что в данное время цифровой пульт управления Channel Master 9521 не обеспечивает вращения антенны на 360 градусов. Отставание реального поворота антенны от показаний пульта примерно 40-45 градусов.(пульт показывает 360 градусов, а антенна повернулась только на 320) Т.Е. существует мертвая зона примерно в 40 градусов от 320 до 360 градусов. Предполагаю, что это ошибка в программе микроконтроллера. Сейчас веду переписку с производителем Channel Master 9521, если будут результаты, сообщу. А так ротатор вполне приличный для малых УКВ антенн и избавление от визжащих пультов ротаторов типа AR-303 (у которых часто пластиковые шестерни от времени крошатся как сухой сыр) прогресс. Кстати испытывал пульт Channel Master 9521 с ротатором AR-303, можно подобрать сочетание порядка подключения проводов для его полноценной работы(только мертвая зона 40 градусов также сохраняется)
    Аватар для ra2fb
    14
    RA2FB
    Как и ожидалось, в течение месяца американские братья были корректны и вежливы, отвечали на все вопросы, просили подождать... Прошел месяц, на мой вопрос-"Есть ли новости"- сухо ответили, что мы обслуживаем только на территории США. Делайте выводы... Как понял, редуктор по прежнему не дорабатывает градусов 40 до 360 при полном обороте. В принципе обойти (с небольшими трудностями) это можно.
    Tier II Tech Support (Channel Master Support)
    Jan 25, 10:49 AM MST
    Hello Aleksandr
    Unfortunately we are only supporting operation in the US.
    I'm very sorry.
    Thank you!
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Новостей нет?
    Может есть смысл ограничить напругу, поступающую на двигатель? Так и откалибруем!
    Я пока нужные мне позиции записал в память. Но они корректны, только когда идет вращение от нуля градусов по часовой стрелке.
    Вот тут есть кое какая полезная инфа.
    Аркадий.
    Аватар для ra2fb
    14
    RA2FB
    думается, проблема в ошибке программирования контроллера при частоте сети 50 герц(у них 60) и исправить ошибку сможет приличный программист изменив значение в программе с 50 на 40 герц, так как при установке контроллера на 60 герц, ротор двигается еще медленней.
  1. о поворотке CM 9521A
    от UA9WRP в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 10:48
  2. Программатор CARD MASTER
    от a139st в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 17:07
  3. Новая версия Band Master 1.3
    от ES1BA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 12:36
  4. Нужет транзистор N-Channel MOSFET
    от RA3AKF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 23:31
  5. Программа Sat Master
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:23
