Коллеги подскажите какие теперь конденсаторы можно паять в колебательных контурах например в контурах ДПФ или ГПД. Раньше при совке слюда была и КМ зеленая керамика. Сейчас их сдали на цветмет. Что из современных можно применять ?
Спасибо.
Спасибо.
китайские дисковые конденсаторы (грязно-розового цвета) или СМД NPO
Спасибо от UT5ULJ
В старых приемниках поищите, там керамика и номиналы соизмеримые с вашими запросами.
Сначала купить приемник старый его разбарахолить чтобы построить новый. это не выход из положения. Должна быть современная элементная база.
Спасибо от LY1SD
Спасибо от UT5ULJ
Спасибо от UT5ULJ
Можно применять К10-17 и керамику аналог КМ2 (желтые и синие пакетики).
На счёт дисковых китайских , не знаю , из тех , что мне попадались , только термодатчик и получается. Хотя если для ГПД , то здесь не стабильность важна часто , а ТКЕ.
Чё, вот эти 0.22мкФ кетайские лучше, чем наши с нормированным ТКЕ для компенсации положительного ТКИ, особенно в ГПД, типа М47, М75 или М150? ДПФ все просто - COG или NP0 более чем с их ~МП0-М30. Но вот с ГПД приходится или разбирать старую аппаратуру, или ставить пленку типа ТКЕ М100 - полистирол, М200 - полипропилен, но где их, мелкие, найти (у меня - есть, кхе-кхе). Или искать эти группы ТКЕ P2H, R2H, S2H - в Киеве не видел.
Последний раз редактировалось ledum; 10.03.2016 в 12:36.
balmer,
а интересно , а вы чем их так нагревали? А при 300гр не пробовали...?
это так я злобствую...
Вспомнил армейский анекдот про "Куда девать автомат при ядерном взрыве?" - "...под себя, что бы расплавленным металлом сапоги не испортить!"
Думаю, при такой температуре у вас половина полупроводников "в сапоги стечет"! Че уж там переживать по нестабильным емкостям.
Для поделок в ДПФ/пч пойдет, для ГПД...а их разве еще строят?...можно NP0 поставить.
ТС спрашивал, что применить... пож дайте вашу ссылку на другие элементы.
Просто это очень ДЕШЕВЫЕ конд. продают их ВЕДРАМИ и килограммами ... такие не жалко на всякие эксперименты пускать, а потом без распайки - в мусорку...
Последний раз редактировалось Алексей2009; 10.03.2016 в 13:00.
