Ваш вентилятор похож что стоят в фенах посмотрите у супруги старый фен они там не на 220в стоит диодный мост и сопротивление.
"Восстановление" это сильно ненадолго (пробовал, неоднократно, промывка-смазка - "через месяц опять чешется"). Поскольку все равно подшипники скольжения обычно уже разбиты. Несколько улучшить ситуацию помогает эластичный ("силиконовые винты" или пружинная растяжка) подвес, тогда, по крайней мере, даже при разбитом подшипнике нет отвратительного гула и дребезга.
Добавлено через 6 минут(ы):
Таких моторчиков на ali - как грязи, самых разных типоразмеров. Измеряйте длину и диаметр и вперед. Развальцовка его не убьет (как-то получил 545-й мотор с ali, у которого вообще крышку выбили - ничего, поставил обратно и живет, главное, щетки не сбить), но если подшипники убиты - уже все. Не сомневаюсь, что найти именно этот мотор сложностей нет (на вид это мельче 545-х, такие для самых мелких цанговых сверлилок продают, и подобный типоразмер (правда, "с лысками") в автомобильных актуаторах замков, но я бы все равно попробовал "вколхозить" бесколлекторный вентилятор. Если не классический плоский ("компьютерный", которые, кстати, бывают и без внешней квадратной рамки, а мотор с крыльчаткой, что в некоторых случаях удобнее), то, возможно, турбинку - их тоже хватает разных. Тоже дуют хорошо и тихие.
Последний раз редактировалось rx3apf; 13.03.2016 в 13:28.
apg,Развальцовывал аналогичный от TS-940. Разбирается и собирается. При снятии крышки резка не дергать, что бы не повредить крепление щеток. В моем случае щетки сильно износились и перестали надежно контачить. После подгиба проработал еще года 2, все равно пришлось менять. Поменял на компьютерный.
Добрый день ! Спасибо за совет ! Не знал что в TS-940 аналогичная конструкция вентилятора . Если можно сообщите по подробнее как Вы установили в трансивер совершенно другой конструкции компьютерный вентилятор ? Есть конечно безрамочные компьютерные вентиляторы , но у них совершенно другая конструкция крыльчатки ( в данном вентилляторе создание радиального потока воздуха а в компьютерном создание осевого потока воздуха ), да и её крепление на оси электродвигателя совершенно другое . Если удалось таки его туда установить ( компьютерный ) , то хватает ли воздушного потока для охлаждения транзисторов выходного каскада трансивера ? Как решили вопрос с электропитанием компьютерного вентилятора ? Ведь в " родном " вентиляторе два напряжения - 4 вольта и в форсированном режиме 12 вольт ! А компьютерные имеют встроенные стабилизаторы напряжения и питание только 12 вольт ( нормальная работа обеспечивающая надёжный гарантированный воздушный поток ) С уважением Николай ER3RE
В "компьютерных" сроду не было никаких стабилизаторов напряжения, и даже у стареньких с двухпроводным включением типично надежный старт был от пять вольт (бывали, правда, и исключения). Регулировка оборотов прекрасно делается через регулировку напряжения (в четырехпроводных - внешним PWM (но и по напряжению тоже неплохо).
По своему опыту могу сказать, что автомобильное масло для кулеров с подшипниками скольжения самое лучшее. Оно не высыхает и не окисляется в отличии от любых минеральных и силиконовых. И не густеет.
Но речь идет не о моторных, а о трансмиссионных маслах. Использую синтетику Кастрол (в Ауди такую заливал). Отлично себя зарекомендовала.
