Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Простая АПЧ для ГПД
    Простая АПЧ для ГПД
    Условия: - начинающий радиолюбитель делает простейший ГПД по схеме емкостной трёхточки с буфером, на частоту 3.600-3.750 кГц. Катушку гпд намотал на обычном каркасе ПЧ от малогабаритного приёмника, "растягивающие" конденсаторы - обычные "желтые", китайские. То есть собрал, как говорится - из того, что было. Поэтому, частота плывет весьма сильно, что заметно даже на слух.
    Вопрос: - существуют-ли схемы простейших АПЧ, стандартных, когда схема снимает частоту гетеродина, сравнивает и выделяет напряжение на варикап гпд, для стабилизации? Но, при этом - схема должна быть на 1 микросхеме, без всякого программирования. То есть - купил микросхему, поставил, работает. Есть такие варианты?
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    А с чем сравнивает? Это делается по изменению последней цифры цифровой шкалы.
    Дмитрий
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd1215.htm
    http://ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm
    нету таких...
    Лучше собрать из того, что нужно, особенно для таких частот
    Михаил
    74HC4046, тока "купил-поставил" не получицо. Придется изрядно потрахстараться.
    Стас FIX
    Частота плывет не из-за катушки плохой и конденсаторов, а из-за того, что схема не настроена. Ток транзистора? Баланс фаз ( соотношение конденсаторов). Какой-нибудь ВЭФ на подобного качества деталях делался и ведь работал весьма прилично.
    15,679
    Основное преимущество ГПД, это малые шумы при простой конструкции. И чем качественнее и стабильнее будет выполнен исходный генератор, тем меньше его "испортит" введение АПЧ. Поэтому делать из того, что было нельзя . Обязательно качественные детали контура, малошумящий транзистор с малыми ёмкостями переходов и качественное питание. Плюс тщательно настроенная термокомпенсация. И если вы не работаете "цифрой", то можно и без АПЧ.
  8. Спасибо от Georgi, micyaylo
  9. #8
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Любая покупная дешевая ЦШ, как правило, имеет выход под асинхронную ЦАПЧ. Но медленность реагирования затрудняет работу с RIT или SPLIT. И не избавляет от требований к ГПД. В Вашем случае это легче сделать без АПЧ, даже для цифрЫ. Вот когда ГПД ок. 20МГц, становится "несколько" сложнее.
    ПС: По моему АВЕРС еще выпускает отдельные ЦАПЧ из одной МС, для тех кому не требуется ЦШ.
  10. Спасибо от DF9VK
  11. #9
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Если мне мой склероз не изменяет, похожее решение было в одной из конструкций Я.С. Лоповка. Надо рыть в журналах "Радио".
    Одной микрухой тут не отделаться!
  12. #10
    2,242
    Если так пугает программирование, смотрите Arduino. Там все на два порядка проще обычных МК. Даже восьмилетние школьники легко справляются, и куча готовых решений гуглятся без проблем. У меня за пол часа получился не ГПД, правда, а гетеродин на любую частоту до 40 МГц. Такой: http://handyradio.ru/node/11 По сути, 5 проводков соединил и устройство готово.
    А недавно получил новую железку http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...4-39c3db069fd1
    хочу сделать для начала индикацию и установку частоты кнопками. Потом можно и валкодер прикрутить. Впрочем, варианты с валкодером в сети есть готовые, но там просто с индикатором а не с этим шилдом.
    Все программирование сведется к подключению шнурка и нескольким щелчкам мышкой.
    Тут вам и стабильность, и сигнал хороший, и собирается легко.
    А Ардуинка для начинающего очень хорошо. Берешь готовый примерчик, Blink называется. Он поставляется с ардуиновской средой. Поморгаешь светодиодиком, все становится понятно. Дальше уже можно делать что хочешь.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 17.03.2016 в 15:35.
  13. Спасибо от UY5VD
  1. антенны для 23 см и 13 см
    от DL8RCB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 16:08
  2. Срыв АПЧ и щелчки.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:37
  3. Простая прога для разводки печатки
    от ru9tr в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:34
  4. ГПД для приёмника ПП
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:17
  5. ALC для ГПД
    от us2iav в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 22:06
