Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Простая АПЧ для ГПД
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    DX888, попробуйте этот вариант - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post387223
    Не одна микросхема, конечно, но и не 10 и даже не 5 По-моему, очень просто
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
    1 Вчитайтесь
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Условия: - начинающий радиолюбитель делает простейший ГПД по схеме емкостной трёхточки с буфером, на частоту 3.600-3.750 кГц. Катушку гпд намотал на обычном каркасе ПЧ от малогабаритного приёмника, "растягивающие" конденсаторы - обычные "желтые", китайские. То есть собрал, как говорится - из того, что было. Поэтому, частота плывет весьма сильно, что заметно даже на слух.
    2 Вчитайтесь
    Вопрос: - существуют-ли схемы простейших АПЧ, стандартных, когда схема снимает частоту гетеродина, сравнивает и выделяет напряжение на варикап гпд, для стабилизации? Но, при этом - схема должна быть на 1 микросхеме, без всякого программирования. То есть - купил микросхему, поставил, работает. Есть такие варианты?
    3 Интересно
    Михаил
    - Вам сюда - http://www.hanssummers.com/qsl.html
  4. Спасибо от micyaylo
  5. #14
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Если начинающий, то лучше не мудрить, а намотать катушку на керамике, поставить нормальные конденсаторы (из старых "транзисторов" ) КТ и будет вполне нормальная стабильность. Если даже на слух слышно как плывет, то ни какая АПЧ не удержит. Например Макеевская ЦШ компенсирует медленное изменение частоты примерно 1 кгц (в зависимости от схемы ГПД и частоты).
  6. Спасибо от micyaylo
  7. #15
    Плюс тщательно настроенная термокомпенсация. И если вы не работаете "цифрой", то можно и без АПЧ.
    Евгений...
    Михаил
  8. #16
    У меня в гпд приёмника простая емкостная трёхточка на КП303, катушка на полистироле 8мм, контурные конденсаторы КСО, частоту держит для приёма цифры. Убирайте китайские кондёры и ставте КТ или КСО и будет стабильность.
    73! Олег.
  9. #17
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Вот, почти то, что надо. И микросхема дешевая, и кварц "часовой" так же. Теперь вопросы:
    1. по схеме показано, что на вход должен подаваться прямоугольный сигнал, а с гпд выходит синусоида. Можно-ли подавать синусоиду, или нужно делать преобразователь?
    2. с каким шагом срабатывает эта схема, где почитать? По вашей ссылке просто страница сайта.
    Спасибо, приму к сведению
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Любая покупная дешевая ЦШ, как правило, имеет выход под асинхронную ЦАПЧ.
    Имеется в наличии китайская цифровая шкала PLJ-6LED-RS(или AS), её как-то можно без переделки использовать? Вот похожая схема, только с индексом А Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 led display.jpg
    Последний раз редактировалось DX888; 17.03.2016 в 17:14.
  10. #18
    - http://www.hanssummers.com/huffpuff/minimalist.html
    - http://www.hanssummers.com/huffpuff.html
  11. #19
    Вот прямая ссылка на схему и описание: http://www.hanssummers.com/huffpuff/...ist/1chip.html
    Там сказано, что срабатывание при 96Гц? или как? Объясните, как это работает?)
    Сначала сам попробую, а вы поправьте:
    1. Вращаем ручку гпд, настраиваемся на станции.
    2. Во время вращения, частота меняется быстро, АПЧ на это не реагирует.
    3. Настроились на станцию, частота меняется теперь плавно (из-за нестабильности гпд)
    4. АПЧ на это реагирует, стабилизируя частоту.
    5. Если мы начинаем дальше искать станции, то есть быстро меняя частоту, АПЧ снова отключается и т.д.
    Верно мыслю?
  12. #20
    лучше к автору,там и объяснят
    И нам расскажите
    Михаил
  1. антенны для 23 см и 13 см
    от DL8RCB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 16:08
  2. Срыв АПЧ и щелчки.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:37
  3. Простая прога для разводки печатки
    от ru9tr в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:34
  4. ГПД для приёмника ПП
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:17
  5. ALC для ГПД
    от us2iav в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 22:06
