Страница 1 из 24 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 237
Тема: Гибридный усилитель на 2х ГИ 7б
    Коллеги! Подскажите грамотную схему гибридного усилителя на 2х ГИ 7б. Мощность раскачки 8 - 10ватт (ФТ107). По входу полосовые фильтра хочу применить. Выходную мощность хочу получить 500 - 600 ватт. Просмотрел несколько схем, но лишней информации не бывает. Можно ли применить IRF 510 или отечественные биполярные?
    г Ярославль
    474
    UA3MSE
    Гибридный усилитель на 2х ГИ 7б.
    Я тоже искал долго такую же инфо, всё оказалось противоречиво и в основном теория...
    И ешё * РА на ГИ - 7Б_Радиолюбитель_11_ 93г *
    Последний раз редактировалось ua3mse; 18.03.2016 в 13:33.
    Изучите вот эту публикацию на двух ги7б с транзистором в катоде,там все разжевано ,мне помогло запустить усилок гибридный
    Раскачивалось так,что шуба заворачивалась))
  4. Спасибо от ur4lbl
  5. #4
    г Ярославль
    474
    UA3MSE
    И ешё
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...djv-fax%5D.zip
  6. Спасибо от ur4ijz
  7. #5
    Подтверждаю, отличный каскад получается, делал для Ангары, на нагрузке легко от 700 до 800 вт , и устойчивый, при нагрузке анодное было 2200 в, особо надо обратить внимание на обдув, 35 в обязательно застабилизируйте .
    Борис RW6HCH
  8. #6
    Спасибо ребята всем, кто откликнулся. Действительно все просто.
  9. #7
    RV3MS, Добрый вечер! Подскажите номиналы резисторов и стабилитрона в цепи сетки гибридного усилителя. С уважением,Михаил. 73!
  10. #8
    Краснодарский край
    54
    RA6ATZ
    Все просто на бумаге.Я сколько не бился больше 250 ватт усилитель не давал.Ток растет,а выхода нет.Какие схемы только не пробовал,
    и те что указаны.Сейчас на одной ГИ-46б в катоде стоит IRF 510,работает нормально уже 4года.В отличии от наших КП, ни разу не вылетел.
    Единственное что на вч чуть больше раскачки нужно.
  11. #9
    Виталий, добрый день! Можно увидеть схему Вашего варианта усилителя?
  12. #10
    Если хотите - применяйте, только обьясните - ДЛЯ чего они там нужны?
    "П-контур" это я понимаю - для для лучшего согласования трансивера с РА, а тут то чего?
    Хатуль мадан.
  1. Гибридный "синтезатор" частоты.
    от AlexanderT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 23:32
  2. Гибридный усилитель на 2-х ГУ-29
    от RA3GFI в разделе КВ усилители
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 15:44
  3. Гибридный стабилизатор экранного напряжения
    от Бува в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:39
  4. Гибридный стабилизатор КМП403ЕН6А
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 08:01
  5. Кто может настроить УМ на 6п45с гибридный
    от ra6ast в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 01:17
