Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Ламповый по мотивам Радио-76
    Оренбург
    573
    Уважаемые коллеги! Выношу на ваш суд проект основной платы однонаправленного лампового тракта а-ля Радио-76.
    Его особенности:
    - работает полностью как на прием так и на передачу
    - содержит всего 2 лампы: 6Ф1П (входной буфер и УПЧ) - 1шт. и 6Н23П (буфер ПЧ и УВЧ/УНЧ)- 1шт.
    - имеет подземное питание, что позволило избавиться от нагрузочных дросселей в катодных повторителях (1ый и 3ий каскады), увеличив сопротивление катодных резисторов. Изменением подземного напряжения осуществляется регулировка усиления тракта.
    - число намоточных элементов сведено к минимуму.
    - выходной каскад работает с общей сеткой и служит УНЧ при приеме и УВЧ при передаче.
    - повторитель на входе (первый каскад) подключен к ДПФ полностью, что компенсирует потери в смесителе и ЭМФ.
    Его функциональная схема: вход - повторитель - смеситель - ЭФМ - усилитель ПЧ с общим катодом - повторитель - смеситель - каскад с общей сеткой
    Интересует какая будет чувствительность, все ли я правильно согласовал по сопротивлениям, есть ли какие косяки?
    Последний раз редактировалось radiofakel; 19.03.2016 в 16:20.
  2. Спасибо от Tube.
  3. #2
    897
    Никакой чувствительности не будет. Т.к., ни один человек в Мире и Вы в том числе эту схему собирать и проверять не будет...
  4. #3
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Хрень какая-то. Макет есть? Или чисто "выношу на суд"? На суд надо выносить то, что хоть малость подаёт признаки жизни или смерти. Тут я вижу подающий признаки кривизны "паинт".
    De R0AIK PSE K
  5. #4
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Такая схема уже есть и исправно работает, и что это за загадочное "подземное напряжение".http://www.webalice.it/hotwater/RTX5x20.htm
    Victor
  6. Спасибо от radiofakel
  7. #5
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    radiofakel, вполне понятно желание получить приятное тёплое ламповое звучание...
    повторите вот это Трехламповый трехдиапазонный приёмник коротковолновика
    а потом уже, как на полигоне, сможете менять узлы и вносить в схему любые изменения
    но всегда лучше подготовить полигон, а потом уже, отталкиваясь от его решений. сделать что-то своё
  8. #6
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Коллега !
    Вот эта книга, в бумажном варианте, должна лежать у вас в туалете на полке.
    Это БУКВАРЬ и листать ее надо каждый день, ( из личного опыта).
  9. Спасибо от radiofakel, RD7D
  10. #7
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Повторю еще раз.
    В бумажном варианте.
    Чтобы можно было думать и быстро смотреть.
  11. #8
    Оренбург
    573
    Цитата Сообщение от manul Посмотреть сообщение
    Повторю еще раз.
    Аналогично, повторяю. Где косяк в схеме? В каком конкретно каскаде?
    Стр 314.
  12. #9
  13. #10
    Оренбург
    573
    Цитата Сообщение от RN3ACW Посмотреть сообщение
    собственно почему? Чем вам так понравился принцип Радио-76?
    Простотой и минимальным кол-вом деталей
    Это обратимый тракт, разворачиваются на передачу УПЧ с ФОС на входе и УВЧ с ДПФ на входе и контуром в аноде лампы УВЧ.
    Слишком много переключателей (реле) в высокоомных цепях, высок риск возбуда, новичкам я бы не рекомендовал такое
    И почему вы хотите применить лампы?
    Неубиваемые и добываются из любого телевизора
    Вообще, это моя дипломная. Ветка, в которой все начиналось, утонула в флуде и оскорблениях
    Переключение генераторов приводит к сдвигу частоты передачи относительно частоты приёма.
    А как же буферы?
    Вот ТЗ
    - минимум намоточных узлов (в идеале полосовик + катушка ГПД)
    - максимально использование деталей как на прием так и на передачу
    - минимальное число коммутаций при переходе с приема на передачу (в идеале переключаются только ГПД/ГПЧ между 1ым и 2ым смесителем и УНЧ вход-выход)
    - минимальное число коммутаций при переходе с диапазона на диапазон (в идеале только полосовики, П-контур и катушка ГПД)
    - коммутируемые цепи должны быть низкоомными во избежание перекрестных помех
    - минимальная номенклатура используемых деталей
    - допускается использовать как транзисторы так и лампы из распространенных недорогих типов
    - для ФСС использовать готовый кварцевый фильтр или ЭМФ
    - все каскады должны быть максимально согласованы по сопротивлению
    - напряжения сигнала в каскадах не должны сильно различаться при работе на прием и на передачу.
    - хорошая помехозащищенность от корявого монтажа: цепи с малым сигналом должны быть низкоомными, высокоомные цепи (если есть) должны нести сигнал с высоким уровнем.
    - толерантность трансивера к суррогатным антеннам.
    Последний раз редактировалось radiofakel; 19.03.2016 в 20:53.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Ламповый вольтметр
    от UD0DAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 10:14
  3. Ламповый ВЧ вольтметр
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 16:24
  4. Ламповый МОДУЛЯТОР
    от RV3SET в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:35
  5. Ламповый УМ на 88 - 108МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 23:54
