- минимум намоточных узлов (в идеале полосовик + катушка ГПД)
- максимально использование деталей как на прием так и на передачу
- минимальное число коммутаций при переходе с приема на передачу (в идеале переключаются только ГПД/ГПЧ между 1ым и 2ым смесителем и УНЧ вход-выход)
- минимальное число коммутаций при переходе с диапазона на диапазон (в идеале только полосовики, П-контур и катушка ГПД)
- коммутируемые цепи должны быть низкоомными во избежание перекрестных помех
- минимальная номенклатура используемых деталей
- допускается использовать как транзисторы так и лампы из распространенных недорогих типов
- для ФСС использовать готовый кварцевый фильтр или ЭМФ
- все каскады должны быть максимально согласованы по сопротивлению
- напряжения сигнала в каскадах не должны сильно различаться при работе на прием и на передачу.
- хорошая помехозащищенность от корявого монтажа: цепи с малым сигналом должны быть низкоомными, высокоомные цепи (если есть) должны нести сигнал с высоким уровнем.
- толерантность трансивера к суррогатным антеннам.
