Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: Простой синтезатор для ГПД От "А до Я" для начинающих
  1. #11
    в любом случае, что-то не очень схема нравится... Настройка идет переменным резистором, пусть даже если и многооборотным. То есть пик-контроллер обрабатывает напряжение, которое поступает с резистора. А это напряжением может сильно плавать от температуры, питания и т.д. То есть, выходит и не совсем в этой схеме полноценный синтезатор? Или там есть какая-то апч?
  2. #12
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,846
    LY1CE
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Что мне нужен учитель, который сможет от корки до корки объяснить как всё это работает и как всё это осуществить.
    Тут видите ли, без "сначала почитать" ничего не получится.
    Схема Ваша в принципе работоспособна, но обучать программированию тут точно никто не возмётся.
    Можно только предложить почитать, а потом разъяснить возникающие непонятки.
    Но дела не столь плохи, для начала загляните вот сюда: http://proavr.narod.ru/
    И знайте - научить нельзя ничему, научиться можно всему !
    73 de LY1CE
  3. Спасибо от DX888, zak
  4. #13
    Аватар для zak
    Россия Крым
    447
    R6KAK
    прошу научить, как и что делать
    Если хотите научится программировать, для начала выберите контроллер который будете использовать - например avr (http://avr-start.ru)
    Научившись писать программы, сможете выбрать для себя любую конфигурацию синтезатора и применяемых элементов
    Я вот тоже учусь...
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  5. #14
    Насчет выбора контроллера, по моему не важно, первое поставленная задача, алгоритм, программа. Первое есть, второе почти, определитесь с контроллером, распечатываете систему команд, кладете перед глазами, устанавливаете среду программирования и вперед. Пока будете просить научить вас, ничему не научитесь, сами, только сами, месяц-два и будет вам счастье.
  6. Спасибо от ВОСТОК
  7. #15
    Уважаемый DX888! Если будете самостоятельно изучать программирование микроконтроллеров серий ATtiny и ATMega, то рекомендую следующие книжки:
    1. Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR. - Изд. 2-е,перераб. и доп. - Спб.:Наука и Техника,2010. - 528 с.
    - эта книга написана достаточно просто и понятно. Я сам начинал изучение программирование микроконтроллеров с нуля по этой книге. Ранее никогда с ними не сталкиваясь. Но именно она позволила разобраться в них и дальше уже осваивать более сложные книги и другие микроконтроллеры (stm32).
    2. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейства Tiny. Руководство пользователя. - М.:Издательский дом "Додэка-XXI",2007 - 432 с.
    - эта книга по сути перевод на русский документации на микроконтроллеры. Она в любом случае понадобится. Разобраться с английскими даташитами не зная терминов и примерных принципов функционирования микроконтроллера будет сложно.
    3. Хартов В.Я. Микроконтроллеры AVR.Практикум для начинающих : учеб. пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2012. - 280с.
    -в этой книге показано как выполняются вычисления, работа с интерфейсами, клавиатурой и многое другое.
    Все эти книги я сам изучал, поэтому и рекомендую их. Спецом в программировании они не сделают, но основам научат.
  8. Спасибо от DX888
  9. #16
    Всем спасибо за направления. Тогда еще один вопрос - какой мне контроллер использовать под мои задачи? Приоритет - Dip-корпус, максимально простой, и, следовательно не дорогой.
  10. #17
    Я бы взял тот (точнее то семейство) на котором реализовано большинство подобных конструкций. Тогда можно будет использовать элементы программного кода взятые из этих конструкций. Если же тип микроконтроллера будет совершенно другим, с другой архитектурой, то позаимствовать удастся только лишь алгоритмы, а код придется полностью переписывать. Для этого придется тщательно разбираться с устройством не только применяемого микроконтроллера, но еще и того откуда код.
    Наиболее популярны PIC и AVR. На AVR в сети больше материалов (обучающих). Цены сопоставимые.
  11. #18
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,318
    вот вам типа справочник по прецизионным стабилизаторам - выбирайте любой
    http://www.texnic.ru/data/m_ist_pit.htm
    имхо застабилизировать напряжение завсегда проще, чем частоту ГПД...
    также вместо многооборотного резистора можно применить так называемый Электронный верньер
  12. #19
    DIP корпус и недорогой - это сейчас не совсем совместимые вещи. Потому как не выпускается современных микроконтроллеров в DIP.
    Про выбор семейства микроконтроллеров.
    AVR - это восьмибитное ***** мамонта. Дорогое и медленное. Если хочется сделать одну конструкцию, то да можно и его. Если планируете дальше заниматься микроконтроллерами, то лучше посовременнее выбирать.
    PIC - уже неплохи.
    Но лучше сразу нацеливаться на ARM микроконтроллеры. Это наиболее живое семейство сейчас. Я бы посоветовал STM32, для них есть много отладочных платок и они дешевые. Еще огромный плюс - огромная линейка. Можно взять STM32F030, который сильно круче Atmega8 при той-же цене. А можно взять STM32F405, который может уже графику 2D хардварно анимировать.
  13. #20
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,318
    balmer, средства решения задачи должны быть адекватны сложности этой задачи,
    другими словами - не нужен гоночный кар для того, чтобы разносить почту по деревне,
    ну или на Су-35 поле не пашут...
  1. Ключ для начинающих
    от Юрий Анатольевич в разделе Для начинающих
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 18:01
  2. Книги для начинающих
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 17:01
  3. Простой синтезатор для SDR приемников и трансиверов
    от Neymeka в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 23:00
  4. синтезатор для начинающих
    от Clark в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 14:48
  5. Простой синтезатор-контроллер для Р-399А.
    от Boghdan в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 20:34
