Перепробовав кучу разных вариантов ГПД, обычных, термостабильных, с ФАПЧ и т.д. пришел к выводу, что в конечном итоге, по трудозатратам и конечному результату проще всё же будет сделать простейший синтезатор частоты. Дико не люблю программирование, т.к. не умею, но, придется научиться.
Я знаю, наверняка на форуме есть куча материалов по этой тематике, но, я прошу другого. Я прошу именно мне уделить внимание в этом вопросе, чтобы меня научить всему. А я уже, буду обучать других радиолюбителей, как научусь сам. Если кто согласится тратить на меня своё время, разжевывая всё от А до Я - буду крайне признателен.
Итак, что мне нужно. Условия и технические задачи.
1. Необходим ГПД, в диапазоне 3.600-3.750 мГц.
2. Стабильность частоты, чтобы в течение хотя бы получаса на слух не было заметно изменение тональности. Я не знаю, сколько это в герцах, 50-100?
3. Цифровая шкала, и вообще любой экран - не нужны. Будет использоваться обычная, китайская цифровая шкала "частотомер", типо такойОна будет подключаться уже к выходу ГПД(синтезатора).Скрытый текст
4. Орган настройки - китайский энкодер со встроенной кнопкой.
5. Диапазоны шагов настройки - 2
6. Шаги перестройки 300 Гц и 30 Гц. Слушая сдр-приёмники, пришел к выводу, что эти 2 диапазона будут оптимальны для меня. 300 Гц для быстрой и грубой настройки, 30 Гц для точной.
7. Индикация шага перестройки - не нужна. То есть нажал на кнопку энкодера и сам, на слух определяешь шаг сетки.
8. Выходной сигнал: - амплитуда, с размахом 1.5-2В.
9. Реализация: - желательно на 1, максимум двух микросхемах. Крайне желательно в DIP корпусах, то есть "с ножками", чтобы можно было в панельки ставить. То есть, чтобы не были планарными, "на плату".
Принцип и суть работы синтезатора: Подаем питание, запускается последняя частота, нажимаем кнопку на энкодере, выбирая шаг сетки, вращаем энкодер, настраиваемся на станции. Всё, больше никакого функционала не нужно.
Программирование.
Как я уже писал выше, в этом вообще не разбираюсь, поэтому прошу научить, как и что делать. Пока, образно понимаю так:
1. Мне нужен сам программатор, то есть устройство, которое можно подключить к USB порту компьютера. В это устройство можно вставить микросхему и запрограммировать её на нужные параметры ГПД. Подскажите, какой у китайцев (на али) программатор заказать?
2. Мне нужна программа для программирования. Подскажите, какая нужна и откуда скачать?
3. Мне нужна сама микросхема, в которую будет зашита программа ГПД. Подскажите, какую взять, чтобы подходила под программатор?
4. Мне, соответственно нужна программа, сам код, для реализации задуманного. Ну, тут я уже полностью отдаюсь на вашу помощь).
Заключение.
Как видите, функционал от такого самого наипростейшего синтезатора мне нужен минимальный. Поэтому, полагаю и микросхемы для него подойдут самые дешевые и не дефицитные. На этом пока всё, готов к обучению
