Первый вариант синтезатора на AD9833. На схеме А1 - arduino pro mini, А2 - этот ГУН: http://vk.cc/4WgGEW. Шаг настойки 25Гц, 100Гц, 1кГц. Перестройка частоты энкодером подключенным к X1. Собирать буду когда придут все детали.
Собирал несколько ппп по разным схемам, но ничего более или менее достойного получить не смог . Свист кругом и практически всегда. Ведь любительская частота находиться практически в перемешку с мощными радиостанциями , а это несущия и значит свист
Собрал простенький супер гетеродин на ta2003 , причём даже с самоделним фильтром пч, Q умножитель, получил очень достойный результат. Затем вместо самодельного поставил фильтр пч LTU455E2 и стало ещё лучше. Заказал у китаи LTM455IW у него +-2кгц думаю ещё лучше будет . И главное в приёмнике на ta2003 можно обойтись всего двумя контурами . Гетеродинный всё таки нужен ,он согласует сигнал с dds и убирает ненужные гармоники, без него тоже работает но хуже. Индуктивность на входе , даже не контур , можно и дросселем заводским обойтись. Ну из минусов конечно надо будет сделать опорный генератор на 455кгц но это компенсирует качество приёма и лёгкость настройки.
На моём dds ad9833 примерно 200мв на выходе, поставил повторитель на 9018 , всё хвотает.
И да не указал частотный диапазон.
Все работы проводил на 40 метрах, а это от 6,45 мгц и до 6,65мгц на dds. При настройках снимал гетеродинную катушку с приёмника и напрямую подавал сигнал с dds на микросхему, получился приёмник от 1,955 мгц и до 12,955мгц. Все радиостанции в этих частотах при выключеном опорнике принимал на ура. С опорником были слышны радиолюбители на 80 метрах, но из за отсутствия гетеродинной она же согласующия катушка слышно было их плохо, а желание мотать на 80 метров чего то нет, почемуто мне не интересен диапазон 80 метров.
И вопрос по прошивке можете подсазать где бы в скетче чего добавить что бы при нажатии кнопки частота бы на 455кгц поднималась к верху. Для передатчика надо.
Схемка откуда, можешь первоисточник сообщить?
Первоисточника нет, схему сам разработал. Скетч ещё не писал. Прочитал как работает микросхема и на основе этого разработал схему. Как придут все элементы займусь скетчем.
По частоте: в скетчах которые я видел в интернете к выходной частоте надо прибавить 455000. Ищете строку которая вычисляет частоту на выходе и к этой частоте прибавляете нужную. Для обработки нажатия кнопки можно использовать условный оператор типа такого: если кнопка нажата частота = частота + 455000. Не видя ваш скетч тяжело что-то сказать.
Для отстройки от свиста будет использоваться ФНЧ с полосой пропускания 2.4к и затуханием на 3.5к порядка 60дБ. Также, на входе будет стоять перестраиваемый колебательный контур у которого резонансная частота регулируется отдельно. Т.е. после перестройки частоты надо будет отдельно подстраивать входной контур. Таким образом я получаю непрерывный диапазон приёмника от 1.5МГЦ до 8МГц (подобный принцип используется в широкополосных активных антеннах). Антенна будет обычной телескопической длиной 1,2м. Схему ППП выложу когда закончу работу над ней.
Скетч который хочу доработать находиться здесь на 8 странице форума. И помоему на 9 я выкладывал немного доработанный мною скетч где увеличил число вариантов шага. Так же с помощью добавления нового шага в настройках энкодера в 455кгц я сейчас могу вычитать или прибавлять 455кгц или любую другую частоту которую пропишу в шаге перестройке. Принцип такой, настроились на собеседника и нажатием на энкодер выбираем последний вариант перестройки. У меня в этом случае гаснут все светодиоды , когда надо что то сказать то на один щелчёк в право поворачиваем энкодер и включаем передачу, даже наверно можно кнопку паралельно энкодеру сделать что бы одним нажатием и перестраиваться и включать передатчик и при отпуске оной возвращать всё обратно. Но помоему как то неправильно это что ли, танцы с бубном напоменает. Хочется что бы при нажатии кнопки происходила перестройка , подача управляющего напряжения и при отпуске её возврощалось всё обратно. Щас копаюсь в коде , но что то пока не как
попробуй изменить программу так:
Код:// новые переменные добавить после констант (после 24 строки) double frequency_save = 0; // по идее тип переменной должен быть int_fast32_t, но он у меня не компилируется bool b = false; void loop() // будет выглядеть так { // put your main code here, to run repeatedly: int button_state = digitalRead(A0); if (button_state == LOW) { if (b == false) { frequency_save = rx; // запомнили частоту, возможно понадобиться сделать приведение типов переменных b == true; } set_increment(); digitalWrite(пин_подачи_управляющего напряжения , HIGH); // включаем подачу управляющего напряжения } if (button_state == HIGH) { if (b == true) { rx = frequency_save; //вернули частоту, возможно понадобиться сделать приведение типов переменных b == false; } digitalWrite(пин_подачи_управляющего напряжения , LOW); //// выключаем подачу управляющего напряжения EEPROM.put(1, rx); send_frequency(rx); // записали частоту в микросхему } delay(30); }
