Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 89
Тема: Ферритовые кольца Amidon [применение в узлах TRX]
  1. #11
    4,954
    PICachu,
    Классика жанра - красные (Тип 2) и желтые (Тип 6). На ВЧ (свыше 20 МГц) бывает мотают на розовых...
    Я (как Патриот), крашу половинки СБ-12 (иногда СБ-23) в "йелов - блю", при этом их физические параметры не меняются. Ну остальное, по цвету "штанов"
  2. Спасибо от 4Z5QR
  3. #12
    Вроде на черных мотают ВЧ. Розовых нет в перечне.
    А номер-0 - это что ли вообще пластиковый бублик? Материал какой-то фенол и проницаемость 1.
    Еще такой вопрос, к бывалым. На ali-ebay можно брать -2 и -6 или там подделки?
    Заметил, что почти во всех китайских предложениях материал-6, переход красок не четкий, как кольца положили на бумагу и желтой краской с балона пшикнули сверху и всё... У фирменных вроде четче покраска, по крайней мере, по фото.
  4. Спасибо от LEONID2
  5. #13
    Я на ебее брал красные и жёлтые такие.Жёлтые не мерил а на красных и расчёту по калькулятору амидоновскому почти получилось.Немного меньше было.Измерял потом LC метром.
  6. Спасибо от Serg
  7. #14
    Китайские кольца изготавливаются в Китае, это продавцы и не скрываю, какие либо отличия при инструментальных замерах и применении в конструкциях я не заметил. Тут проскакивали сообщения, что добротность около 10, наглая ложь при измерении на 10кГц так оно и есть, при измерениях добротности на паспортных частотах, все соответствует "амидоновским" кольцам, практически на 100%.
    https://ru.aliexpress.com/item/T200-...0bfdd1da&tpp=1
ID:	270693   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Serg
  9. #15
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,343
    LY1CE
    Брал десяток -2. По внешнему виду точно как фирменные.
    Намотал десяток витков, померил, посчитал на RingCore calculator, cовпало практически точно.
    На деле пока не опробовал.
    73 de LY1CE
  10. Спасибо от Serg
  11. #16
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Кстати, совет по поводу этих магнитопроводов, касающийся всех. Amidon - лишь один из продавцов, самый известный, производитель Fire-Rite.
    Эти две компании по разному маркируют эти изделия в каталогах.
    это так, в общем - информация.
    http://www.fair-rite.com/materials/
    тут наиболее точное разделение по группам.
    http://ur4qop.com/index/0-5
    здесь конкретные ответы на многие вопросы
    http://www.yl3bu.lv/blogs/yl3bu/2014...on-micrometals
    Добавлено через 39 минут(ы):
    я прилогаю снимки конструкции, которую я создал, она работает. УМ даёт постоянную полосу относительно выходной мощности н нагрузке 50 Ом в диапазоне от 1,6 до 30 МГц. ферритовая трубка для выходного трансформатора от MURATA - сидит на медных трубках от подходящего колена телескопа приёмника, трубки паяются к бортам. всё просто.
    НЧ фильтр выполнен на кольцах от МИКРОМЕТАЛ. данные в табличке. настраивается на ура. держит боле 150 Ватт без нагрева. Выходной трансформатор в типовом исполнении не нагрелся за 45 минут постоянной мощности.
    БАЛУН - трансформатор для согласования антенны позаимствован от конструкции вертикала G5RV
    таблицы и рисунки с биноклями - наиболее распространённые марки для смесителей и ШПТ
    марка колец для НЧ-фильтров УМ
Название:	MICROMETALS MATERIALS.jpg
ID:	270732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MY BALUN.jpg
ID:	270716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270717   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MURATA CORES  FOR OUT RF TRANSFORMER.JPG
ID:	270719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MICROMETALS CORES1.JPG
ID:	270720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CORES AMIDON BN TYPES.jpg
Название:	CORES TABLE.jpg
    Последний раз редактировалось LEONID2; 13.09.2017 в 17:29.
  12. Спасибо от 4Y, Serg, UR5ZQV, UT1LW
  13. #17
    Аватар для R9YCG
    Барнаул
    153
    R9YCG
    Индуктивность получается штатной, да. Но вот по добротности... Смотрите мой печальный опыт в соседней ветке.
    Мне не повезло, видимо.
  14. #18
    Аватар для UT1LW
    1,864
    UT1LW
    SantAlex, об этом ранее на одном из сайтов писал Игорь 2, на этих кольцах добротность хуже чем на сан. трубочке.
    Вячеслав
  15. #19
    UT1LW, на китайских или покупаемых в сша?!
  16. #20
    Аватар для UT1LW
    1,864
    UT1LW
    Serg, не помню. Я для эксперемента делал на китайских кольцах и ПДФ и узкополосный перестраивемый традиционный на 80м. Затуханием не заморачивался т.к. там такие шумы, что вкл. атт. АЧХ была хорошая. Помогло как мертвому припарка.
    Вячеслав
  1. Ферритовые кольца
    от R7WA в разделе Технологии
    Ответов: 500
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 17:24
  2. Где в Москве можно купить штучно кольца Amidon
    от UA3VQL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 17:34
  3. -Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 17:05
  4. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН ?
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
