Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 138
Тема: Ферритовые кольца Amidon [применение в узлах TRX]
  1. #31
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Жаль, что Вы только смайлики запомнили.
    А я ещё запомнил схемы, спаянные на банках из-под сгущёнки.
  2. #32
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Цитата Сообщение от SantAlex Посмотреть сообщение
    Вы считаете, что я обманываю сообщество? В чём конкретно? Уточните, пожалуйста.
    В том, что некоторые могут подумать, что фильтра выполнены на нормальных кольцах, предназначенных для работы именно на КВ частотах. Ну попалось вам откровенное фуфло. Так вы даже сравнительные скрины измерения АЧХ выложили. И там, АЧХ ДПФ на колечках... А стоит ли этот откровенный брак собственных измерений, и выложенных скринов? Максимум, пары строчек в отзывах о покупках. "Ребята, не берите колечки вот у этого продавца". Так наоборот, не единого упоминания о том, где эти колечки приобретены. Хотя, только эта информация и была бы ценна. Но вы об этом скромно умалчиваете. По вашему, это не столь важно, как измерения АЧХ явного брака, и главное, сравнительные скрины с АЧХ фильтров на СМД элементах. Именно, намеренная дезинформация, и некорректные сравнения...
  3. #33
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    А вы эксперименты для отдельных узлов и т.д.,делаете на заводских,готовых платах?
    Покажите вы свои готовые платы,ну или хотя бы на банках из под сгущенки!
    Кстати,у него есть и готовые заводские платы!
  4. Спасибо от Boris..
  5. #34
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Так это ж макеты. Усе оцифровано, скриншоты выложены. Кому нужно было, уже сделали как положено. Колега опередил, спасибо.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #35
    15,673
    RN3GP, Владимир, установите полосу качания, такой, чтобы можно было определить полосу по уровню 0,7.
  7. #36
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Так я об этом и говорю: мне не повезло! купил не там, где надо. Почему Вы этого не заметили? Видимо, что-то помешало...
    стоит! хотя бы потому, что причина потерь не в недостатках схемы или конструктива, а именно по причине некачественной подделки/реплики.
    лень смотреть в правила форума на счёт рекламы/антирекламы, но уже пофиг, держите линк http://ru.aliexpress.com/item/NWE-10...811155689.html
    Оччень рекомендую Вам здесь заказать колечки. нуачо, отзывы хорошие.
    ничуть.
    чтобы конкретно знать, в чём причина, и были произведены измерения АЧХ одной и той же схемы фильтра при разных катушках.
    а не тупо перебирать схемы "из проверенных", как мне тут рекомендовали некоторые аксакалы.
    Вы меня с кем-то путаете. я на SMD ничего не делал!
    Это исключительно Ваши измышления, НИЧЕМ не подкреплённые.
    Мне искренне жаль, что вместо конструктивного диалога по теме, получается чёрт знает что.
  8. #37
    Воронежская область
    1,681
    А мне вот запомнились впечатляющие параметры этих схем, причём не голословные, а с кучей измерений и объяснений...
    ....Интересно, кто-нибудь ещё в состоянии проделать такую же работу и добиться таких результатов? Кому-нибудь известна конструкция самодельного приёмника с такими же параметрами?
    А смайлики и жестянки от сгущёнки вот все запомнили.
    Печально...
    ....Да, и ещё, по теме - помнится, Игорь, попробовав Амидоновские колечки из Китая, вынес однозначный вердикт - "в помойное ведро", и не доверять ему оснований нет(у меня), так что...
  9. Спасибо от Serg
  10. #38
    Полную схему включения можете дать? я попробую свои кольца.
    Я Вам задачу облегчил. Сейчас собрал на Т-50-2 китайских, полосовик, легко достиг затухания в двухконтурном около 5 ДБ, сделано было так, на кольце 15 витков, катушка связи пять витков, остальное как обычно, поэкспериментировал, один виток связи -15 ДБ, 3 витка -10Дб, 5 витков, т.е. 1/3 -5Дб. Я думаю, при аккуратной намотке и компоновке (к тому же не рассчитывал, на глаз), можно смело утверждать, что -2-3 Дб затухание достижимо вполне.
    P.S. Покупал кольца в том-же магазине, что и Вы.
ID:	271920   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 01.10.2017 в 16:08.
  11. Спасибо от Boris..
  12. #39
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    у меня 4,5дб. но на диапазоне 80м.
    по итогам, что это значит?
    и всё таки, пожалуйста, дайте схему, как Вы измеряли добротность первый раз..
  13. #40
    Да я добротность собственно не измерял, просто оценил, схему не охота рисовать, фотка. На кольце Т-130 намотано около 20 витков, между первым и последним витком, т.е. между концами катушки включен конденсатор, взял отвод от 3 витка и нижний конец катушки. Засунул все на измерительный мост в NWT.
ID:	271922   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 01.10.2017 в 16:27.
  14. Спасибо от Boris..
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Где в Москве можно купить штучно кольца Amidon
    от UA3VQL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 21:02
  3. Ферритовые кольца
    от R7WA в разделе Технологии
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 14:35
  4. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
