Спасибо, уже имеются. И вполне нормальные. И фильтра уже собраны. И показали просто очень хорошее совпадение с рассчётными. И при заложенной добротности при рассчётах 150, а не 50, как в вашем случае.
Да, вы там написали, "контура на гантельках", вот и подумалось, что это именно СМД. Рад хоть в этом ошибся. Но ведь и другие могли подумать то же самое.
Ну и ещё, там сравнения с фильтрами на шприцах. Знаете, очень интересно. У вас собран весь блок фильтров, или только один используемый диапазон. Думаю, что когда соберёте весь блок, то будете очень неприятно удивлены. Средний контур соседних диапазонов, так же активно участвует в передаче сигнала. Посмотрите, что у вас там получится с подавлением за полосой пропускания...
Как раз схемы перебирать и не стоит. Надо просто смотреть из чего собираете данную схему, а зачастую, и конструктив собранного. Он может быть много важнее, чем сама собираемая схема.
Это чисто ваше мнение. Я же считаю, что уделять столько внимания откровенному браку, явный перебор. Похвастаться результатами когда всё получается как надо, гораздо интереснее. Особенно, если есть не только рассчётные графики, но и реально измеренные, и с фотками получившегося конструктива. Даю слово, когда вы всё выполните правильно, и из правильных компонентов, ДПФ на колечках вам понравятся гораздо больше
