Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 138
Тема: Ферритовые кольца Amidon [применение в узлах TRX]
  1. #81
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    смолянин, Берите любые, на КВ они почти не отличаются.
    С учетом предыдущего сообщения.
  2. #82
    Красные работают до 30 МГц
    а может все таки почитать?
    http://toroids.info/T37-2.php
    http://toroids.info/T37-6.php
  3. Спасибо от Alex999, RV4LX
  4. #83
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    смолянин,
    прочитал всю ветку,но так и не понял.стоит брать красные или жёлтые кольца в смесители(клопик).
    Для ШПТЛ КЛОПИКА лучше некрашенные (т.е. ферритовые, а не карбонильные, если от "Амидон"), но посколько на них нет маркировки, проверяется "прогонкой" при реальных условиях, или, на худой конец измерением начального МЮ. После этого всю партию можете покрасить хоть "фиолэтовый в крапинку", чтоб отличить их от "другой партии".
    Добавлено через 23 минут(ы):
    UT0UM,
    Сообщение от IG_58Красные работают до 30 МГц
    Правда в этих замечательных "он лайн" калькуляторах ничего не сказано о магнитных (хотя бы) потерях, межвитковой емкости, индуктивности рассеяния, и режим измерения по магнитной индукции, даже без подмагничивания (шоб оценить возможность использования в чем то на данной частоте)
    А в ШПТЛ, у меня и с МЮ начальных 2000 и более "работают" до 30МГц, при больших магнитных индукциях в зависимости от размера, при полном расчете (даже с учетом изрядных разбросов).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.10.2017 в 23:43.
  5. Спасибо от IG_58, UA4NE
  6. #84
    В смеситель надо брать amidon ft34-43
  7. Спасибо от IG_58, UA4NE
  8. #85
    9,865
    Поправлюсь. Если речь идет о ШПТЛ в смесителях, то действительно, желтые и красные карбонильные порошки не подходят. Нужны ферриты с проницаемостью около 1000. Материал 43 подойдет.
  9. #86
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    А почему бы не бинокли типа BN43 ?
  10. #87
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Можно и бинокли, но необязательно. Бинокли BN43 намного труднее найти, чем ферритовые кольца, а практической разницы почти никакой нет.
    Я уже много лет использую вот эту программу, которая меня никогда еще не подводила:
ID:	273020 Нажмите на изображение для увеличения.
    Игорь
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #88
    15,679
    Михаил совсем необязательно около 1000.
    Великолепно работают и с проницаемостью в 5000. Причем, за счёт уменьшения числа витков, обеспечивают много большую широкополосность.
    Если она конечно требуется.
  13. Спасибо от UA4NE
  14. #89
    Когда речь идёт о ШПТЛ с согласованием сопротивлений от нескольких десятков Ом до нескольких сотен Ом - то тогда вполне пойдёт материал #43. Но если речь идёт о согласовании с единиц Ом на десятки Ом (транзисторные УМ), то проницаемости материала #43 (~850) маловато. Лучше искать для транз. УМ материалы с МЮ от 2000-3000 и выше. Вплоть до 10000-15000.
  15. Спасибо от Constantin007, UA0BHC, UA4NE
  16. #90
    Здравствуйте Всем. Имею усилитель на RD16 около 20 ватт можно ли в ФНЧ применить кольца (имею их в наличии) T37-2 T37-6. Да и вообще какая зависимость между диаметром колец Амидон и возможной мощностью ФНЧ, чтобы кольца не грелись? В интернете информацию не нашел.
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Где в Москве можно купить штучно кольца Amidon
    от UA3VQL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 21:02
  3. Ферритовые кольца
    от R7WA в разделе Технологии
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 14:35
  4. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
