все зависит от материала ножей. текстолит может и отрежет, а вот на СТЕКЛОтекстолите сядет очень быстро. имхо
UA1AUB,
В том и дело, что не совсем на халяву его отдают .. т.с. обмен.
Очень легко сказать "ОК!", но слово не воробей... а я не уверен в его режущих свойствах, хотя, в Тырнете есть похожие станки для листового алюминия или пластиков (у рекламщиков), но ни те, ни другие я не щупал, а ехать туда "на попробовать"... ну, не совсем удобно.
Удобно сказать "ОК!", приехать, сделать работу, забрать шелезяку, сказать "ВСЕМ спасибо , все свободны!"...
Судя по описанию , ее вес порядка 15кг, а габарит стола 400х350мм
Виноват, я думал что резак здоровый. Те с которыми я сталкивался имели размер метр на метр и вес сильно за сотню. Кстати нож у него опускается параллельно поверхности стола,что для резки текстолита не есть хорошо.
Спасибо от Алексей2009
UA1AUB,
Тут наверное больше проку с сабельного резака?
Жаль, такой облом-с, уж больно вкусный станок.
Ладуши, спасибо за подсказку...
Алексей, а что, взять кусок стеклотекстолита и поехать попробовать нельзя?
Режу ножницами импортными с длинными губками и края в виде пилы. Для отреза 100мм идеально, для 200 и более не очень т.к. косит ножницы от ручного "привода". Но если приноровится то нормально.
Обрезал на работе края платок с клавиатурными контроллерами. Контроллеры были рабочие.., изъятые из рабочих клавиатур, и после обрезки вновь устанавливались в специальный экранирующий корпус. Там длина реза всего около 30мм и нужно было отрезать полоску шириной около2мм. Ножницы с задачей в основном справлялись. Правда под конец нужно было не прилагать чрезмерных усилий иначе в углу платы появлялся "скол". Более крупный кусок 1,5 стеклотекстолита тоже как то пробовал отрезать, получается хрень. Под конец "рез" сминается. Девайс всё таки хлипкий и не расчитан на большие усилия..
