Подскажите пжлст, пойдёт ли на трансы , тот сто перед 74нс74 ,чтоб фазы развенуть, (гпд внешний) и тот что на вх/вых смесителя, цилиндрики от контуров транзисторного старого какого то приемника, там трехсекционные каркасы с подстроечниками помещены в эти цилиндры ферритовые. ?
Из описания, не особо представляю что это такое. Но подойдет феррит от дросселя что в лампе энергосдерегайки. Тр1 одновременно 3 (скрученными) проводами 6-8 вит. Если питать схему от внешнего ГПД, то в место L1/2/3 пойдет точно такой же как Тр1. (Т1 со всеми потрохами в этом случае не нужен) 2-3V c ГПД на первичку трансформатора вполне достаточно для работы схемы. Если с ГПД меньший сигнал, то в схеме есть вариант такого включения. (Правый верхний угол на схеме) Так выглядят ферриты
не знаю получилось загрузить, но по этой схеме люди работают и удовольствия получают)
Последний раз редактировалось Sergey RK4PH; 07.06.2017 в 20:44.
Собрал сдр по подобию схемы svoy 3000, со смесителем на 4066. Сема такая: гпд, емкостн. Трехточка на биполяре, ещё каскадик , транс, 74нс74 (деление на два) , 74нс4066, микр вход. Смещение на 4066 просто делителем, половина питания. Результаты следующие: по сравнению с диодным смисителем, на много меньше шума, и больше чувствительнось. Разница Осен большая ,как мне показалось. Теперь понимаю что ввод антенны нужно срочно делать кабелем, пусть хоть суррогат какой пока,на приём, но кабелем! Вещалки начинает принимать если пальцами взяться на ант вход. Но теперь другая проблема, зеркала в таком варианте значительно хуже давиться, так уже не пойдёт . как не крутили, ничего не вышло. Может что не так сделал, буду разбираться... Буду выкладывать схемы, что делаю, может с Вашей помощью чего и получиться. Но это вечером, сейчас с телефона пишу.
К стати , с делением на два, даже при ужасном монтаже, стабильность приемлимая, можно и на передачу на 80-её запросто алекать.
Последний раз редактировалось -Игорь-; 09.06.2017 в 09:44.
Плиз запишите RTTY участок IQ wav файлом. Нужно для отладки декодера UnoSDR, сейчас у меня нет доступа к приемнику
hOne, такое подойдет? http://www.lucabarbi.it/support/example.html
Скачал короткий файл IF - вроде HDSDR играет.
А я в гугле не нашел ))) if wav моно, а вот файлы с расширением ddc вроде подходят, по крайней мере там wav header с корректными значениями. Попробую воспроизвести. Спасибо.
P.S. HDSDR if wav моно воспроизводит, и там спектр не зеркальный, значит стерео. В любом случае, header некорректный, и я проверку в UnoSDR убирать не собираюсь. Попробовал воспроизвести ddc в HDSDR - не смог выбрать - в диалоговом окне выбора файла стоит маска wav и все. Переименовал в wav - воспроизводит, как и UnoSDR ))
Последний раз редактировалось hOne; 24.06.2017 в 21:36.
Возвращаясь к напечатанному. от поста #557 Зимой собрал проверил свой балансный смеситель, на предмет нагрузки. С ним оказалось все в порядке, работает он хорошо. До проверки его способностей на мощность дело по зиме не дошло, - только сегодня проверил. Результат вполне устроил, хорошо покатит хоть для приемников, шарманок, хоть для SDR трансиверов, хотя мелочные вопросы еще остались. На пробах спалил кучу BS170, пока не сделал ограничитель по току 250ма. Ну и напряжение питания снизил с 65 до 45v, хотя с ограничителем тока этого можно было наверно и не делать. Так и не догнал, почему всегда вылетал ближний полевик к питанию. Но сейчас все стабильно если не доводить до кипения транзисторы. При постоянных 5W на выходе(это 110ма тока), полевики 1 – 1,5мин дюжат. При 200ма, - через 10 – 15сек рука не терпит. (нормальные пальцы терпят до +50С) При включении без нагрузки, ток холостого хода 20 – 26ма. Пробовал разные ШПТЛ и просто контура. Откуда ток берется так и не понял. По моим представлениям, ему бы быть 3 -5ма. Из ответов написали что межвитковая емкость ШПТЛ тому виной. Завтра посмотрю, хотя это меня уже не напрягает и на работу смесителя не влияет. Ну все равно для порядка проверю. Для лучшего согласования с нагрузкой, использовал тюнер самопал. При настройки на нагрузку тюнера, ток питания увеличивался, при расстройки уменьшался. Ну чем не КСВ метр. Вот такая с этим смесителем выгода есть. Снял на эту тему только что, радио зарисовку. https://youtu.be/ZQaJ3NO61wc
Последний раз редактировалось svoy 3000; 18.07.2017 в 21:22.
