Страница 62 из 62 ПерваяПервая ... 125259606162
Показано с 611 по 618 из 618
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #611
    svoy 3000,буфером для полевиков может служить 74HC541, замечательная штука,тащит 1,5 - 2-нанофарадные затворы.
    Все элементы параллельно. Правда,пробовал на относительно низких частотах (примерно до 6 Мгц),как будет работать выше -
    не знаю.В конце концов,можно попробовать настоящие драйвера, 1,5-амперные, типа IR4426-4428,TC4420 и др.Но как они
    будут дёргать затворы на ВЧ выше 10 Мгц - не знаю.Пробовал только на сотнях кгц. Там они тянут до 10 нанофарад,а иногда
    и больше.Но они дороже,и малодоступные (имею в виду,в ближайших магазинах),чем 541-е.
    ПС.Ещё есть 74НС244,то же самое,что и 541,но менее удобна для монтажа,все элементы включены встречно друг к другу.
    Последний раз редактировалось AMBER; 07.04.2017 в 17:17.
  2. Спасибо от svoy 3000
  3. #612
    3,186
    svoy 3000, Вы ж сами на свой вопрос ответили (я лишь замечал постами выше по своим расчетом и опыту). КПД ок.0.4 (это чисто теоретически, в реалии будет меньше), это "математический" , коэфф. преобразования смесителей, даже ключевых. Но дело даже не в экономии эл. энергии, а что каждый элемент будет "нагружен" в два раза больше, чем при простом усилении в классе В ( а элементов намного больше, чем в простом РА). НЧ ШПТ, задача тоже не простая (это в теме о "теплом ламповом звуке" Вам скажет любой меломан), плюс у нас жеж дальше IQ обработка пойдет, и надо сделать АЧХ, ФЧХ достаточно точно или предусмотреть их регулирование. Все это делается гораздо "меньшей кровью" формируя при меньшей мощности. Вы хоть намекните, где такая униказьная задача может потребываться. Я применял смеситель ок. 1 Вт для переноса СВ ЧМ станции на 29.6М, там это было оправдано, так как был "дармовой" гетеродин с мощностью 4Вт, хоть для приема пришлось все равно делать отдельный, "халявный гетеродин" то отключен и остается только ваттный гет. подставки (ок. 2 МГц), но и это позволило упростить РА до одного каскада (помниться КТ909, ок 10Вт вых.).
  4. #613
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    349
    5
    Долго наблюдал за всем этим безобразием и с прискорбием вынужден признать , что svoy3000 похоже склонен ко всяким извращениям. Обосновывая свое мнение, скажу ,что получить несчастные 40Вт можно и без извращения над полевиками (да ещё и малой мощности) , на простых и понятных , а главное дешёвых биполярниках.
    Допустим, получили 400 мВ, ВЧ со смесителя, офильтровали , усилили одним каскадом на том же КТ646, до 9В эфф. и подали это на двухтактный каскад с ОК с последующей трансформацией ШПТ к 50 омам.
    Вот так просто и без геморроя с входными и проходными емкостями. Кто не согласен с предложенным мной вариантом , предложите товарищу свой, бо товарищ мучается.
  5. #614
    3,186
    cuneum, Ну есть Коллеги, которые "желают помучиться" с чем то новым, хоть для себя (я не исключение) .
  6. #615
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    349
    5
    Так яж не против, пусть мучаются, но не доводят это до стадии "садо-мазо"
    По поводу его "смесителя" , я выскажу своё мнение, чтоб потом меня не обвиняли в "огульном охаивании".
    Видно ,что выходной каскад УНЧ будет нагружен, не на 150 Ом , как считает svoy3000, а на активное сопротивление обмотки ШПТ + сопр. открытых ключей, причем нагрузка будет много менее 4 Ом , что будет порождать тем более гармонических искажений, чем будет выше вых. сопротивление каскада УНЧ. Фактически можно утверждать, что это будет полу-мостовое включение двух каналов УНЧ, нагруженных на крайне малое сопротивление нагрузки.
    Очевидно , что всё это хозяйство , мало того ,что будет усиленно греться, так ещё и большая часть тепла будет рассеиваться именно на транзисторах УНЧ (ток через них будет равен 1,5*Iвых.вч) , а в промежутке между этим, оно будет выбрасывать в эфир фонтаны гармоник.
    Если же уйти от маниакального желания получения и амплитуды и мощности вых. сигнала смесителя , ограничившись лишь первым, то можно просто применить высоковольтные ключи , а далее нагрузить выход на эмиттерный повторитель, для согласования по току.
    ИМХО, так мне это видится.
  7. #616
    3,186
    cuneum,
    Так не будет. Как и в любом АМ модуляторе, половинка ключа нагрузит УНЧ нагрузкой смесителя*2. Два последовательно включенных половинки соотв. в 4 раза.
    ПС: Так проблема и состоит в высоковольтных и высокоамперных ключах, да еще с малыми паразитными параметрами для ВЧ.
  8. #617
    Специально для VIP. Пояснительный рис. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260407Что будет если 2 ключа замкнуться в месте? А ничего не будет. Посто на нагрузке выдилится.
    Воздуху мне мало, много непогоды
    Жалуются люди на свои невзгоды
    Проедают душу горькими словами
    Да пошли вы .......... с тухлыми делами. Ильченков.А.П.
  9. #618
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    349
    5
    Проблема состоит в желании получить и ток в нагрузке и напряжение, тогда, как надо выбрать, что нибудь одно. Об этом я писал в предыдущем комментарии, предлагая раскачать амплитуду и нагрузить ключи на большое сопротивление нагрузки. Далее может стоять истоковый повторитель нагруженный на силовой МОП транзистор , с коего товарисчь экстремальный экспериментатор (сокр. ЭЭ), может уже снимать столько мощи сколь ему потребно. Заметте , при этом используется доступная элементная база и без мощного УНЧ и извращений с модулятором.
    Так не будет.
    Ничего не стану писать , вот картинка из EWB.
    Надеюсь вы поняли в чём ошиблись.
    Это будет зависеть от состояния выходных уровней каналов УНЧ, при разности потечёт сквозной ток из канала в канал и тут сопротивление обмоток будет играть решающую роль. Конечно, это можно предотвратить включением добавочных резисторов по выходам каналов.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
