Страница 75 из 75 ПерваяПервая ... 256572737475
Показано с 741 по 750 из 750
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #741
    как Вы определили, что он именно микрофонный (а не линейный) ?
  2. #742
    В моем ноуте, и мкф/вход и лин/вход это одно гнездо. И только программно можно задать что в него включено микрофон или линия.
  3. #743
    ra3qdp,нет в большинстве современных ноутов линейных входов.Подавляющему большинству пользователей входы вообще не
    нужны,вот и не делают. В моём вообще одно гнездо под 3-х контактный джек 3,5 мм, 2 контакта - стерео выход,третий - моно-
    микрофон. Для Скайпа и подобных вещей есть встроенные микрофоны, если используется гарнитура для поговорить - вот,на всякий
    случай, микрофонный моно вход. Если уж какому-то мизерному проценту пользователей взбредёт в голову закачивать
    аналог стерео аудио в компьютер,то используется внешняя, более-менее навороченная ЗК, в которой есть все входы-выходы.
    ПС. Видел раньше в старых,крутых на тогдашний момент, ноутах три гнезда - микрофон-линия-выход.
    Сейчас,в подавляющем большинстве ноутов так не делают. Не требуется.
    Последний раз редактировалось AMBER; 14.06.2018 в 16:11.
  4. #744
    UR5ZQV. Оо. Если бы у меня ещё и цифрой получилось поработать, вообще было бы круть подскажите как все это дело состыковать? Верней где можно почитать?
    Последний раз редактировалось -Игорь-; 14.06.2018 в 16:12.
  5. #745
    Энергодар УКРАИНА
    431
    UGM96 - внешняя USB звуковая карта - все входы и выходы стерео (в том числе и микрофонный). Достаточно хорошие параметры, но цена не радует.
  6. #746
    Насчет цены, на внешние З/карты Эти будут работать http://ru.aliexpress.com/item/2015-P...6-d5ab68a08aee и еще http://www.ebay.com/itm/Syba-USB-Ste...IAAOSwjVVV1dOJ
  7. #747
    4,800
    -Игорь-,
    Для "древних" (типа моей) встроенных ЗК, есть такая прога "виртуал аудио кэйбэл" в описании которой все подробно описано, как стыковать различные проги при работе с ЗК. Современные, на базе "РиалТек", вроде позволяют и без нее обойтись, но посколько у меня их физически нет (шоб подтестировать), советов давать не стану.
  8. #748
    Имел дело с обоими. У первой - да, периферия (входы-выходы) довольно развита,хоть и небалансная. Но 16 бит и 48 кгц, и не более.
    Сигнал/шум - менее 80 дб (но близко к этому)в полосе 20 кГц. Мож для каких простых применений пойдёт.
    Вторая несколько лучше по параметрам. Просто стерео вход прямо на АЦП, и стерео выход прямо с ЦАПа. Без каких-либо буферов.
    Заявлено - 24 бита, 192 кГц. Реально только компромисс - 16 бит 192 кГц,или 24 бит 48-96 кГц. Сигнал/шум около 90 дб,что намного
    хуже многих других 24-х битных карточек. Видимо,на одном кристалле (там больше ничего нет) совместить АЦП, ЦАП
    и прочую мутоту,включая USB порт,и получить при этом более-менее приличные параметры не получается.
    Но зато дёшево.
    Последний раз редактировалось AMBER; 15.06.2018 в 18:40.
  9. #749
    Ещё такой вопрос, если порога mokgk работает в режиме софтрок, и я к примеру прикручу к трансиверу синтез с с ручным управлением не через комп, будет ли сбиваться калибровка программы при смене диапазона?
  10. #750
    Будет. Поподробней что к чему сейчас напишут.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
