Страница 25 из 76 ПерваяПервая ... 15222324252627283575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 757
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #241
    Модератор
    Ялта
    10,289
    Алексей2009
    Все CD более медленные чем например 74HC4066.
    Сергей sgk.
  2. #242
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    438
    5
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    какие буквы в обозначении микрухи нужно брать
    С буквой "b", это будет аналог К561КТ3, но я бы посоветовал отечественную , у неё параметры получше.
  3. #243
    Николаев
    5,669
    UR5ZQV
    Deev, если доить "импульсно", то КПД, возможно, будет выше (а может и корове приятнее), только надой сильно уменьшается .
  4. #244
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    438
    5
    Зато их диапазон питания шире.
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    потому как завтра схему переделаю и спишу как брак
    Вы поймите, тот эффект ,что вами описан , может быть только при конфликте фаз в магнитопроводе. Возможно или обмотка включена обратно или КЗ меж обмотками.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #245
    Николаев
    5,669
    UR5ZQV
    svoy 3000, Ну не можем мы заочно проверить правильность фазировки и подключения 5х8вит. обмоток и правильность конструкции самого Тр (магнитный материал?). И все таки, попробуйте все же установить, хоть простенькую КС на входе, потому как "меандры" кроме основной частоты генерят еще много других.
  7. #246
    какие буквы в обозначении микрухи нужно брать по критерию "НАИБОЛЕЕ БЫСТРАЯ"
    74VHCxxx и еще быстрей 74LVCxxx.
    Есть еще какие-то 74LVC1Gxxx но там корпуса "микроскопически е" вообще.
    CDxxxx - это старая кмоп серия, вроде нашей 561ххх, вообще не стоит рассматривать для СДР, разве что на ПЧ 500кГц.
  8. #247
    Спасибо... просмотрел прайс...ничего приличного нет в продаже (на нашем рынке).
    Еще какой-то аналог
    HEF4066N
    придется китайцев спрашивать... не хотелось 60 дней ждать...
    Всем спасибо.
    Хатуль мадан.
  9. #248
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    438
    5
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    что на ПЧ 500кГц.
    Вы не правы 561 это аналог усовершенствованной CD4066B, но по параметрам её превосходит. В режиме автогенератора запускал на 5,5 мГц, выше с имевшийся катушкой 4,7 мкГн не получалось, нужна индуктивность большего номинала. Если не задаваться целью делать на ней гетеродин, то ключи могут работать до 15 мГц (естественно не при 5В пит.)
    Еще какой-то аналог HEF4066N
    Это вообще полное г..
  10. #249
    Модератор
    Ялта
    10,289
    Купите то что есть на рынке и экспериментируйте. Тем временем придёт Ваш заказ из Китая. Если всё равно заказывать и ждать, то обратите внимание на ключи CBT3125.
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от Алексей2009
  12. #250
    Запорожье
    1,131
    US5QEJ
    Полезным для потребителя фактом нужно сделать не количество надоя за один отжим, а какой высоты (напряжения) молока добавляется в сосуде. Пока, по недоразумению, подставляют тазик вместо мензурки.
    Сигналы управления спаренным ключом из каналов разной проводимости не совсем одновременны. Они снимаются с разных сторон одного инвертора и сдвинуты на время его задержки. Нужны самые высокочастотные МС.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
