Страница 54 из 77 ПерваяПервая ... 4445152535455565764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #531
    Аватар для cuneum
    1,563
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    Это не чувствительность а динамический диапазон,
    Это именно чувствительность, определяемая МЗР (младшим значащим разрядом) или иначе высотой ступени квантования. Она складывается из характеристик АЦП и пред. усилителя. Динамический диапазон же, это разность между максимальным и минимальным входным уровнем.
  2. #532
    Снял небольшое видео, о том как регулятор микрофонного входа влияет на панораму SDR. С линейным входом, можно тоже самое проделать и будут точно такие же изменения. Может это наведет на мысли о чутье. Снял на камеру потому что Асео не дает делать скрин прямо с монитора. Вот видео. https://youtu.be/8pj0i4YrzYM
  3. #533
    Это не чувствительность а динамический диапазон,- в этом разница.
    Вы учиться пришли на форум или учить ? спорите, подозреваете всех в чем-то...
  4. Спасибо от Фома
  5. #534
    Если петуху задать риторический вопрос, что было в начале яйцо или курица. То он не ответит, потому что не согласен с такой постановкой вопроса. Вторая половина (вопроса или упрека не знаю) рождена самомнительностью и не более. Не надо так, это жизни мешает.
  6. #535
    Не понимаю что происходит со смесителем в режиме ТХ. Вот схема. http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1486650265
    Смещение на 4066 выставлено 3v. Когда напряжение сигнала, на нагрузке выхода Ант (в режиме ТХ) приближается к 2V, светодиод в цепи смещения, начинает гореть ярче, т.е напряжение на нем увеличивается. Напряжение на ключах (4066 ножки 1,4,8,11) тоже увеличивается, становится больше +3V. При напряжении сигналя на входе смесителя J, Q, от 1,5V до 3V, смещение на ключах меняется от +3V и до +5,6V. (что с нагрузкой в Ант, что без нее). Сигнал на нагрузке Ант, (по осцилу) становится искаженным. Быть может это от того что амплитуда сигнала на входе смесителя, на пиках превышает питание 4066, =6V. Рабочее напряжение 2,12V это 6V амплитуды от пика до пика. Это как бы предположение, и если это так, может 4066 запитать +9V повысив ее смещение до +4,5V. Или тут дело вообще не в смещении? При смене частоты от мин до мах. с 3 до 30мГц. смещение тоже как бы меняется, но плавно-монотонно с +3V до +2,87V, это как бы по моему нормально, хотя и не могу объяснить почему. Даташит на микросхему (ту, которая стоит у меня) http://www.delta-n.ru/Info/74HC_HCT4066.pdf Быть может есть какие соображения на этот счет. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #536
    Аватар для cuneum
    1,563
    Напряжение питания не влияет на максимальное напряжение ключа, а лишь на его сопротивление в открытом состоянии.
    6В, это размах, а не амлитуда , последняя равна ровно половине размаха или 1.41U действующего.
    Запоминается на конденсаторе.
    Честно признаюсь , мне непонятно , зачем вам вообще смещение на нормально включённых ключах, относительно массы.
  8. #537
    13,753
    svoy 3000, Вы ж сами ответили на свой вопрос. Зачем загонять входной размах смесителя за пределы допускаемыми даташитом. Несколько увеличить можно напр. питания 4066 соотв. изменив смешение, но стоит ли? Чем 1.5 Вэфф. недостаточно?
  9. #538
    Ответить то ответил, но в сомнениях прибывал. Вот и решил задать вопрос. 4066 запитал +9V. Картинка действительно улучшилась, и даже немного возросла амплитуда неискаженной синусоиды. Теперь она почти до Uраб/эф = 3,1V. Приятная мелочь. Смещение немного меняется +/- 0,8V но находится по моему в разумном пределе даже в перегруженном режиме. Почему оно меняется, я так и не догнал. В M0KGK SDR Transceiver 1.1 сила проверочного тонального сигнала, на половину выше рабочего ТХ. Это не очень удобно, но видать так заложено в проге. К тому же выше грани отмеченном на рисунке на выходах Q J начинает обрезаться верхушка синусоиды, и сигнал начинает выходить уже искаженный, напоминающий меандр. Это коснется как тонального сигнала, так и ТХ ам, ssb. И еще хорошо бы что бы на передачу AF регулятор автоматически уходил бы в ноль, (от него то же на ТХ идет какой то шум, не выяснил откуда, но идет точно, заметен на осциле) но я не программист и не знаю как это устранить. Конечно 1,5Vраб/эф мне бы хватило, но долго рассказывать, - что подвигло.Нажмите на изображение для увеличения.
    Могу предложить самому собрать что бы почуять разницу.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #539
    13,753
    svoy 3000,
    Предположительно, из за того, что в даташите приведена лишь упрощенная схема ключа, с надеждой, что Вы не будете предполагать превышать параметры, заявленные в даташите. Чтоб зафиксировать смещение, можно "жестко" зафиксировать его ( например схемой регулируемого стабилизатора, или просто подобрав стабилитрон 1/2 питания 4066, а не 2.2к).
    ПС: Коллега не понял заадачи смещения, по видимому, потому что по даташиту аналоговый ключ работает в створе допустимых ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ напряжениях питания, а сигнал на вход подается чисто переменный, т.е. и отрицательная полуволна).
  12. #540
    Я так же думал, поставить стабилитрон, но под рукой не нашлось на 4,5V. Впрочем то что есть это уже вполне устраивает.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
