Страница 72 из 77 ПерваяПервая ... 226269707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #711
    4,420
    хочу сделать простой сдр приёмник из модулей али Si5351 и AD831
    Вот набросал схему:
    В качестве софта на компе HDSDR. Между Si5351 и AD831 аттенюатор и фильтр.
    Будет ли работать? Какие ошибки, как улучшить?
    Модуль AD831:
    https://aliexpress.com/item/1PC-New-...823467841.html
    Модуль Si5351:
    https://www.aliexpress.com/item/NEW-...817431908.html
    Последний раз редактировалось alex_m; 11.05.2018 в 19:53.
  2. #712
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Будет ли работать
    Хуже чем со смесителем посто на мультиплексоре. Улучшить сделав QSD. Кстати, не указан частотный диапазон.
    И еще у AD831 вход слабоват для таких эсперементов, горит легко от антенны.
  3. #713
    4,420
    для QSD нужно два миксера, я пока только один заказал для экспериментов
    Если пойдет то второй позже закажу.
    А у сишки можно второй выход настроить на ту же частоту со сдвигом фазы 90 градусов?
    В документации написано, что можно смещение фазы через CLKx_PHOFF[4:0] задавать, но как это работает пока не разбирался...
    Хуже чем со смесителем посто на мультиплексоре. Кстати, не указан частотный диапазон.
    Частотный диапазон для AD831 указан от DC до 500 МГц. Сишка до 200 МГц работает.
    Откуда расчитываю возможность приёма от ДВ 500 кГц до УКВ 200 МГц.
    А почему AD831 хуже, чем мультиплексор?
    а защитить можно? Если например на входе поставить BPF и усилитель типа такого:
    https://www.aliexpress.com/item/NEW-...819607307.html
    Это защитит его?
  4. #714
    Москва, у МКАД
    1,571
    Внешний фазовращатель вроде.
    Работать будет, но вообще не ясно какие цели. УКВ принимать так есть же готовые RTLUSB.
    А если КВ то два смесителя+цифровой фазовращатель. Работать точно будет но зачем?
  5. #715
    4,420
    а встроенная фича в Si5351 (регистр фазы) не годится?
    Почитал, пишут что для задания сдвига фазы на 90 градусов достаточно в регистр фазы записать отношение частот мультисинта к частоте PLL.
    Т.к. макс значение регистра фазы 127, а минимальная частота PLL 600 МГц, то получается у Si5351 нижняя граница частоты квадратуры 600/127 = 4.724409 МГц.
    Сам пока не пробовал - надо кабелёк перепаять.
    Работать будет, но вообще не ясно какие цели. УКВ принимать так есть же готовые RTLUSB. А если КВ то два смесителя+цифровой фазовращатель. Работать точно будет но зачем?
    цель разобраться с построением сдр приёмников, как идеал - получить приёмник с лучшей динамикой и более чистым сигналом, чем у RTLSDR свистков. У RTLSDR очень много алиасов, хотелось бы от этого избавиться.
  6. #716
    4,420
    объясните пожалуйста, почему AD831 будет хуже работать чем смеситель на мультиплексоре?
    В каких случаях AD831 лучше?
    Последний раз редактировалось alex_m; 14.05.2018 в 14:13.
  7. #717
    11,100
    20
    UA1ARN
    Лучше в тех случаях, если час ота гетеродина за сотню мегагерц. Хуже потому, что пеиеааривает меньшие уровни чем мультиплексор, да и горит легко. Была кстати конструкция француза для кв диапазона с таким rf front end.
  8. Спасибо от alex_m
  9. #718
    4,420
    получилось сделать квадратуру на сишке
    в регистр фазы второго канала нужно просто записать делитель мультисинта.
    Вторая PLL остаётся свободной, т.е. на третий канал можно еще независимо любую частоту выводить.
  10. #719
    заготовка трансивера на 80м, на макетках, смеситель по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289160 только нет пока УВЧ и добавленны два балансировачных переменных резистора, без них на передачу довольно сильно лезла несущая. дальще плата коммутации , вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289161 , на прием работает хорошо, без дополнительного усиления, сразу на микрофонный вход ноутбука, карта 48кгц, кварцевый генератор опорный, ссб участок как раз, вобщем достаточно. на передачу тоже как на схеме только ОУ ЛМ358 с КУ 15. работает нормально. УМ по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
    Вопрос: как нормально качнуть этот УМ, на прямую совсем мало на выходе, поставил эмиттерный повторитель, стало максимум 0.7вт. какое сопротивление на выходе,на передачу имеет такой смеситель? какой каскад (с номиналами деталей) применить ,чтоб приподнять напряжение со смесителя на передачу?
  11. #720
    To -Игорь-: SDR приёмник с ключевым смесителем на диодах можно собрать по известной и проверенной схеме, но возможен эффект прямого детектирования. Требуется хорошая ВЧ селекция (узкополосный ДПФ). Передающий тракт лучше собирать на мультиплексоре, подавление несущей регулируется или не регулируется. В последнем случае подавление будет зависеть от правильного монтажа (минимальная монтажная ёмкость) и кроме того ОКГ надо собирать на отдельной плате и хорошо экранировать. Схема и фото простейшего УМРЧ от BITX в архиве а также квадратурный модем имени Тейлоу. Функциональный аналог FST3253 это 74НС4052 (до 10 мГц), это мультиплексор два направления на 4 положения.
Название:	SDR RX__16 x 1N4148.JPG
ID:	289191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 18.05.2018 в 08:30.
  12. Спасибо от -Игорь-
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
