Алексей2009
Все CD более медленные чем например 74HC4066.
Алексей2009
Deev, если доить "импульсно", то КПД, возможно, будет выше (а может и корове приятнее), только надой сильно уменьшается .
Спасибо от UR5ZQV
svoy 3000, Ну не можем мы заочно проверить правильность фазировки и подключения 5х8вит. обмоток и правильность конструкции самого Тр (магнитный материал?). И все таки, попробуйте все же установить, хоть простенькую КС на входе, потому как "меандры" кроме основной частоты генерят еще много других.
Спасибо... просмотрел прайс...ничего приличного нет в продаже (на нашем рынке).
Еще какой-то аналог
HEF4066N
придется китайцев спрашивать... не хотелось 60 дней ждать...
Всем спасибо.
Вы не правы 561 это аналог усовершенствованной CD4066B, но по параметрам её превосходит. В режиме автогенератора запускал на 5,5 мГц, выше с имевшийся катушкой 4,7 мкГн не получалось, нужна индуктивность большего номинала. Если не задаваться целью делать на ней гетеродин, то ключи могут работать до 15 мГц (естественно не при 5В пит.)
Это вообще полное г..
Спасибо от Алексей2009
Полезным для потребителя фактом нужно сделать не количество надоя за один отжим, а какой высоты (напряжения) молока добавляется в сосуде. Пока, по недоразумению, подставляют тазик вместо мензурки.
Сигналы управления спаренным ключом из каналов разной проводимости не совсем одновременны. Они снимаются с разных сторон одного инвертора и сдвинуты на время его задержки. Нужны самые высокочастотные МС.
