Страница 11 из 77 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #101
    Цитата Сообщение от M0TLN Посмотреть сообщение
    Олег, что в Вашей схеме меняется при использовании кварца? Тут по случаю приобрел горку резонаторов, есть даже на 1.8432 и 3.5795 МГц. Хотелось бы под рукой всегда иметь пару-тройку приемников.
    Если Вы спрашиваете про схему из сообщения #64, то кварцевый резонатор подключается вместо катушки L3. Нужно уменьшить ёмкость конденсаторов C3 и C4, и включить параллельно кварцу резистор сопротивлением от 200 до 500 кОм. И уже при настройке приёмника подобрать ёмкость конденсатора С5, таким образом, чтобы фазовый сдвиг между сигналами на выходах I и Q был близок к 90 градусам. Ёмкость 8,2 пФ указана для частоты гетеродина около 3,5 МГц, при увеличении частоты, емкость С5 нужно уменьшать, при уменьшении частоты, емкость С5 увеличивать.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 03.04.2016 в 01:41.
  2. #102
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    А если чего то не понимаете, так вместо того, чтобы изображать показную осведомлённость, и ссылаться на авторитетов, просто спросите, что как и почему. На форуме много грамотных людей, Вам объяснят и подскажут.
    и я Вам того же посоветую.
  3. #103
    Если реально можете написать что либо по теме, например аргументированно показать, что чувствительность SDR зависит от звуковой карты, а тем боле подтвердить свои выводы измерениями - тогда это будет полезно, с удовольствием почитаем. А пока лишь пишете бессодержательные сообщения с непонятными намёками.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.04.2016 в 07:22.
  4. #104
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Комментарий модератора
    1. DL8RCB:
    2. пишем по-существу
  5. #105
    Если Вы спрашиваете про схему из сообщения #64, .......
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.04.2016 в 12:46.
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  6. #106
    Для SDR приемника звуковая карта как бы не последнее место занимает по значимости. Для ее проверки параметров существует не мало софта, во вложении одна из русских прог с инструкцией. По мне так очень простая и эффективная. (наверняка пригодится).
  7. Спасибо от Georgi
  8. #107
    Кстати еще раз про звуковую карту. Работал в свое время с 12-ти и 16-ти битными ADC. 16 бит это очень и очень много, особенно если разумно ими распорядиться. Но вот в SDR как смотрю в простых случаях новички не очень хорошо распоряжаются этими самыми битами.
    Например берем "HiEnd" конструкцию SDR, расчитанную на высококачественную звуковую карту. Естественно усиление для УНЧ там рассчитанно так, чтобы было оптимальное попадание в динамический диапазон. Но для "слабеньких" звуковых карт усиление бывает недостаточно.
    Разумеется, если предположить, что у нас нет "суперпомехи" амплитудой в 100 милливольт, которая к томуже расположенна в пределах +-50 КГц к принимаемому сигналу.
    Так вот, считаем. Пускай у нас звуковая карта дает 14 бит без шума. Это примерно 10000 по напряжению разницы между максимальным и минимальным входным сигналом. И мы хотим принять сигналы уровня 1 мкВ на входе. Хватит ли нам динамического диапазона? Да, вполне. 1 мкВ * 10000 = 10 мВ. Т.е. помеха в полосе пропускания УНЧ не должна быть больше 10 мВ. Это почти всегда обеспечивается.
    Теперь считаем, какое усиление должно быть в УНЧ . На входе звуковой должен быть сигнал максимум 2 Вольта. Смеситель ослабит нам сигнал в 3 раза. Поэтому вместо 10 мВ помеха будет 3 мВ по амплитуде. 2 Вольта / 3 милливольта = 500 примерно. Т.е. коэффициэнт усиления УНЧ должен быть порядка 500 для оптимального согласования звуковой и смесителя.
  9. Спасибо от svoy 3000
  10. #108
    Вы будете удивлены, но не только новички, а порой и опытные р/л со стажем более 20-30лет не умеют правильно распоряжаться окном динамического диапазона, например, включают УВЧ на том диапазоне, где шум с антенны уже на порядок больше чувствительности приемника и без включения УВЧ
  11. #109
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Был случай, в узкой полосе из 24 бит АЦП все были "использованы"
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post561234
    Сергей sgk.
  12. #110
    Сергей sgk - разъясните, пожалуйста, о влиянии качества звуковых плат на параметры приемников SDR c их использованием.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
