Последний раз редактировалось cuneum; 10.04.2016 в 03:01.
Последний раз редактировалось cuneum; 10.04.2016 в 03:16.
Здесь также:
90 килогерц нужна полоса для СДР у svoy 3000. К157УЛ1 при усилении 100-200 нормально потянет.
Если питаете от батареи, то фильтр 300 Ом 1000 мкФ необязателен. Но если поставите его, хуже не будет . Особенно если придётся потом питать от сети с 7812 стабилизатором, который шумит неплохо.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 10.04.2016 в 03:55.
Да ладно Вам выкручиваться, не выйдет . Вот что Вы написали Где на картинке показан сквозной ток от одного вывода триггера к другому?
А чтобы тёк ток от обмотки трансформатора, который Вы обозначили стрелками, надо, чтобы переменное напряжение на ней было более 0,4 вольта, оно там есть? Надо уметь признавать свои ошибки.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 10.04.2016 в 09:53.
Вот те, которые мне были полезны из быстрых. Правда ни одной нет в DIP корпусе
EL5166 - низкошумящая 1.4 nV/sqrt(Hz), работает до 1.4 GHz, дешевая.
AD825 - мощный выход, работает на емкостную нагрузку, до 30 МГц примерно.
AD8139 - низкошумящая, имеет дифференциальный выход, можно снять довольно приличную мощность, до 500 МГц.
А, сорри, это для УНЧ нужно было. Тогда:
TS462 - это поновее низкошумящая и для +5 V питания отлично подходит.
NE5532 - это для любителей классики, там желательно питание +9V.
Последний раз редактировалось balmer; 10.04.2016 в 10:51.
Спасибо от svoy 3000
