Уже не помню, какая там логика, помню, что работало на 40 метровом диапазоне и на I, Q выходах фвзовый сдвиг был близок к 90 градусам. С которым подстройка подавления зеркалки в SDR программах справлялась без проблем. У Вас что не работает на семи мегагерцах? Если без ошибок собрать, должно работать. Могут только быть проблемы из-за малого диаметра каркаса гетеродинной катушки, это может уменьшить её добротность ниже необходимого минимума. У меня на макете катушка была намотана на каркасе диаметром 1 сантиметр.Можно конечно, кто ж Вам может запретить . Но нужно ли? Чем не устраивает кварцевый генератор на 74AHC1G04 и фазовращатель на 74HC74? Тем боле если взять её в TSSOP, платка получится совсем небольшая. Альтиум Вам в помощь .
Последний раз редактировалось Oleg 9; 02.08.2016 в 22:51.
Олег, благодарю вас за ответ.
Мне понравилась красота вашего решения.
Да, можно сдр сделать и по классической схеме, но зачем, когда есть кварц 5,0688МГц. Должен получиться экстра простой сдр на одной микросхеме на 10МГц прямиком на диги-участок.
Да будет кварц там генерить, куда он денется. Кварц включить вместо катушки, параллельно кварцу подключить резистор 100 кОм и подобрать конденсаторы C3 и C4. Ёмкость C4 взять приблизительно в 2 раза больше, чем у C3. Разумеется, при 1000 пФ с кварцем генерации не будет. Можно начать с пары C3 - 27пФ, C4 - 56пФ, Потом увеличить оба примерно в 2 раза, C3 - 56пФ, C4 - 100пФ и так далее. Выбрать сочетание, при котором будет наилучший приём. В завершение подобрать C5, чтобы фазовый сдвиг на I Q был близок к 90 градусам.
Поясните пожалуйста природу возникновения горбов графика. В схеме, (на мой взгляд) нет резонансных цепей, да и эффект миллера в BS170 предполагает спад на верху диапазона, хотя в данном случае присутствует прирост. Вопрос не ставится как выправить АХЧ, на это мысли есть, а вот появление наличия горбов (уж слишком мягких резонансов) мой крошечный опыт не дает возможности осмыслить. На графике реальный замер напряжения на 50 ом резисторе вч головкой. (Побочных возбуждений в УВЧ не наблюдается).
Собственный резонанс трансформатора? Кстати, с жутким током подмагничивания. Греется выходной транзистор, меняя характеристики в процессе съема АЧХ по точкам.
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 23.01.2017 в 01:21.
Да, я от этом колеьательном контуре.
svoy 3000,
1. 3дБ, это разве "горбы"? Это норма для ШПУ.
2.Зачем Вы затупили выход ШПТом? Достаточно дросселя стандартного 10мкГн, заодно подмагничивание намного меньше влиять будет.
Я правильно понимаю, что резонанс (FT37-43) потому и не остро выраженный, что шунтирован подмагничиванием, и без эффекта мюллера (40пф) он был бы еще больше.
Добавлено через 10 минут(ы):
Я догадываюсь что графики еще не приглядней бывают, просто хотелось для опыта уяснить тонкости работы. ШПТЛ, сразу согласуется с 50ом нагрузкой, с дросселем, - без доп сопряжения, это ни как.
Последний раз редактировалось svoy 3000; 23.01.2017 в 09:19.
