во первых имелось ввиду не на выходе, а на входе триггера, во вторых - триггеры бывают разные. В современных фронты выходных противоположных сигналов не совсем пересекаются.
Спасибо от hamster
Продолжение поста #451 Доделал коммутацию. Как и предполагал усилитель НЧ (выхода Звук/карты), силы на передачу добавил. В мои З/карта с компа и с ноута выдают рабочие 0,25 – 0,35mv (мерил) хотя мне говорили 1,0 – 1,5v. Так что пред, сделал с К/усил – 11, на м/с NJM4556 ее мощность 0,7w. Чистой синусоиды она выдает 6v, с ровной АХЧ до 120кГц по экрану осцила, - дальше сигнал искажается. На выходе Ант (при тональном сигнале с проги) 2,2V на 50ом. Чистые как слеза 125mw, что мне и требовались. Кстати в проге M0KGK SDR, регулятор мощности не стоит доводить до мах, прога начинает выдавать искаженный сигнал (мерил), убавив от мах 20% движка в низ, - сигнал становится без искажений. На выходе Ант можно и больше получить, но картинка его становится хуже и что бы во становить, - без полосового фильтра не обойтись. У меня в Ант/тюнере светодиод настройки, начинает загораться, реагирую на КСВ при 0,5W. Скажу так что при экспериментах/замерах схемы, он горел и хорошо горел. Но меня интересовал только красивый сигнал. Коммутацию, как мог пытался упростить, но реле (те что были) потребляют 35ма, а без них не знаю как. Вся конструкция на ТХ- 100ма, на RX-23ма. Платы (на фото) скручиваются в месте, так что размер получается не большой.
Ну все вроде как добил, получил наконец то хороший промежуточный результат. На рис. Схема и панорама насыщенного любителями переговоров на 7мГц. Если у кого то лучше, покажите, будет на что ровняться.
До любительских 14мГц, трансивер чуток не дотягивал. (думаю что сейчас схему уже его можно назвать трансиверои) Исправил это положение. Отмотал виток от генератора, и с запасом перекрыл диапазон. Вчера поздним вечером на 14мГц эфир был пуст, но сегодня он ожил. И хоть слышны только местные и киловатники, и тем не менее приятно получить подтверждение работы приема. (сегодняшняя запись приема во вложении) Осталось услышать только на 1,85мГц, но там пака никто у меня не работает или прохождения нет.
Уж это прохождение. Как только я что то хочу проверить, услышать оно куда то девается. Это похоже уже закономерность.
Гетеродин приемника это нечто. Во первых он имеет семикратное перекрытие, сейчас это 3,70 – 28,92мГц, то есть диапазон приема 1,85 – 14,46мГц (КПЕ 10 – 450пф. + подключаемые доп 710пф) и достаточно комфортная перестройка. Во вторых его АХЧ в 70% перестройки, даже более, практически ровная. (для этого достижения обычно ставят амплитудную стабилизацию) В третих, стабильность частоты, позволяет часами слушать SSB станции, и тон их остается неизменный, что подтверждает стабильность. (и это с КПЕ) В четвертых, - схема элементарно проста. Я не испытывал гетеродин в тропической жаре, в леденящем холоде, ни под водой не на вершине горы, - только в теплой комнате. И тем не менее как такое получилось сам не знаю, но это радует. В место 2SK241 я не пробовал другие транзисторы, быть может в нем дело (на фото пример работы этого транзистора в диазоне 360 – 510мГц). Конечно можно в место такого гетеродина использовать синтезатор частоты, (как это традиционно сейчас делается, схема подключения на рис.), но по моему глупо отказываться от классического гетеродина с такими возможностями.
И еще дополнение. Разница в том что кто то собирает схемы для амбиций, или для повышения самооценки, а я для эмоций. Для них ошибка – это разочарование, для меня – повод поржать над собой. Улавливаете разницу.
svoy 3000, слышно "журчание воды", это последствия метода KGK, шумопонижение через "ФФТ концелейшен", можно поиграться с установками NR для их уменьшения, хотя есть много других методов, хороших и разных, которые можно "прицепить" к проге, особенно просто если у Вас RealTech. Непонятны выходы ЗК в размерах мВ? любая должна давать не менее 1В ампл, на низкое (десятки Ом) сопр. Там, KGK можно "поиграться" с уровнем на передачу.
Ну да, это работа шумодава. Принимаемый сигнал был слабенький. Попробую варианты может лучше получится.
Вот вот, и я так же думал пока не смерил, но быть может это только в моих так, но бывают такие в которых 1,0 - 1,5V на выходе. Я это не знаю. Ну а где регулируется уровень на передачу я уже знаю.
Тут вот какой небольшой бонус появился. При увеличении сигнала со звук/карты до уровня скажем 3 - 4V, требования к модулятору снижаются. Т.е. если он не балансный, и через него сочится сигнал гетеродина, прям на передачу, то это не гуд. А вот при увеличении сигнала со звук/карты, его величина в сравнении с амплитудой модуляции становится мизерной, которой уже можно пренебречь.
Быть может это вызовет брезгливое отношение к такому трансиверу (типа прошлый век, техника движется вперед, хотя SDR получился простой, незатейливый и хороший, - это моя оценка), но ведь должна же быть ценовая альтернатива сложным дорогим аппаратам. Скажу так, такой недорогой трансивер я бы с удовольствием купил, но в продаже их небыло и нет, потому и пришлось выдумывать и делать самому. Думаю как только спрос на такие изделия дойдет до Китая, они быстро его начнут удовлетворять на каком ни будь Алиэкспрессе.
Последний раз редактировалось svoy 3000; 06.02.2017 в 13:54.
svoy 3000, Вообще то ЗК (и встроенные) питаются напряж. не менее 3.3В (их АЦП и ЦАП) и вольт амплитуды (половина размаха) спокойно отдают 1В на штатную нагрузку 32 Ом. Завышать входное НЧ смесителей тоже не панацея (это должен быть очень высокоуровневый смеситель, хоть применял и такие, но если он и на прием работает, надо искать компромис из за шумов). Обычно для полевых пассивных ключей не более 1В даю, иначе изменяется линейность входного НЧ сигнала, энергетика не улучшается а "грязь" растет.
ПС: По моему ИМХУ Ваш путь правильный, те кто хотели моноблоков, СДР прямой оцифровки и т.п., их имеют, просто некоторым интереснее узнать как "это" работает и самому (пусть не так хорошо) попытаться "это" сделать.
