Страница 48 из 77 ПерваяПервая ... 384546474849505158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #471
    в Вашем трансивере на передачу звуковая карта на какое сопротивление нагружена ? А какое входное сопротивление на входе смесителя в режиме приема ? А какое выходное сопротивление у трансивера в режиме приема ? А какое входное и выходное сопротивления у звуковой карты ?
  2. #472
    Это прикол что ли?
    1) Выход из З/карта идет на вход NJM4556, его вх/сопр велико, так что как нагрузку это можно вообще не учитывать. 2) Теоретически почти такое же как у микр/входа з/карты. 3) Это не просто вопрос, это вопрос на засыпку. На прием не знаю, но на передачу 50 - 75ом оптимальны. 4) Ищите и обрящите, справочники гугл в помощь. Как я помню микрофон 1,5 - 4ком, линейный вых 30ом.
  3. #473
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Уже семь лет работаю в эфире на подобной конструкции. Звуковая - Аудиджи саунд бластер (дешевле не куда) Зеркалки отсутствуют как на прием так и на передачу. Синтезатор от Константина RD3AY. Устраивает вполне, хотя пора бы и обновиться.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255464 Для примера - сороковка полдень. Справа на панораме - станция работает с полосой 6 кгц.
  4. #474
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    Это прикол что ли?
    это не прикол , а информация Вам (вопросы на которые стоит найти ответы) для размышления.
  5. #475
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    svoy 3000, вот кодек одной из "тупейших" встроенных типа АС97 карт, в один из "древнейших" компов. Беру программный генератор (или свой программный с размахом +/-32767 в десятичных знаках, при 16-битной карте, меряю на LINE OUT в каждом канале напр. эфф. китайским (стрелочным) тестером, да еще при нагрузке стандартной гарнитурой (32 ом на канал), получаю не хуже обещанным даташитом.
Название:	ЗК кодек.JPG
  6. #476
    Какой применяете драйвер? Или же у Вас собран транзисторный усилитель?
  7. #477
    Похвально! Журнал красивый. Я правильно понял что синтезатор отдельно от M0KGK SDR крутится, а 4,00 в окне M0KGK SDR для ориентира поиска на панораме?
    Еще раз повторяю, мерил китайским тестером с вч/насадкой ну ни как мои обе Зв/карты на 1,0V не тянут. Реальные 0,25 - 0,35V. По осцилу да, амплитуда больше 1V, ну так это же не рабочее напряжение а от пика до пика синусоиды.
    У меня такое чувство, что ко мне обращается человек который не в теме, но хочет что бы об нем так думали, что он знаток. Я конечно же могу ошибаться, но первый же ваш ответ, расставит для меня все по своим местам. И так будет честней.
  8. #478
    там написано - при сопротивлении нагрузки 10 кОм, а не 32 Ом - как понимать Ваши измерения ?
  9. #479
    То что термо-смещение штука нужная, убеждать не стоит. Тут в посту#442 уже собранная схема с термо-смещением выложена, на BS170. Вот и я подумал эту задачу то же решить для себя. Проверил как транзистор реагирует на тепло. Под рукой был 13004. База с коллектором через 300ом на + 1,5V, эмиттер на минус. Стабилизированное напряжение на эмиттер - коллекторе при комнатной температуре получилось 0,646V. Подогрел транзистор паяльником (до не до спалить), получилось 0,490V. Смекнул, - если использовать 3 одинаковых транзистора, прикрученных на один радиатор, один из них как регулятор смещения. То он выдаст по родству, самое оптимальное для рабочих транзисторов смещение, и выполнит регулировку семейного тепла. Наверняка такое кто ни будь уже делал.
    Вопрос по смещению остался. В каком режиме будут работать Т2, Т3? Я пологаю что АВ, но уверенности нет. Наметил это собрать и проверить на недели, но не терпится раньше узнать. Може что под корректирую. Уже по характеристикам подыскал транзисторы, устраивают недооцененные КТ602БМ, КТ646Б, по 6,00 руб за штуку,- завтра куплю в лавке, нет сегодня. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #480
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Между коллектором Т2 и базой Т3, и между коллектором Т3 и базой Т2 нужно подключить конденсаторы нейтрализации проходной ёмкости транзисторов.
  11. Спасибо от svoy 3000
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
