Страница 55 из 77 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #541
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ПС2: Обычно, я фиксирую "смещение" на смесителе на полевых ключах (КП305, 303, 307...), тем же источником, который питает "+" (неинверт. вход) входного/выходного ОУ, тогда можно избежать, тогда можно "откинуть" разделительные кондеры (если "дрейф нуля" общей схемы не превышает допустимые, для моих задач, пределы).
  2. Спасибо от DARKSTAR
  3. #542
    Хитро, но понятно. Хотелось бы еще написать но не могу, на работе. вечером.
  4. #543
    Лирический пост последней ночи зимы. Соблазнился и поставил в место ГПД, DDS китайский генератор на AD9850 с вокодером. В начале проверил его на предмет АХЧ. Он хоть и заявлен до 56мГц, но реально только до 30мГц, дальше амплитуда подает в разы, и не понятно что на выходе. Впрочем этого бы мне вполне хватило. При первом же включении, меня насторожило количество шипов на панораме. Их было штук 6 равномерно распределенных по панораме диапазона и со сменой частоты чуть шевелились но оставались на месте. Я подумал это такой хреновый DDS или синтезатор (не знаю как назвать его) и поэтому так получилось. К тому же в нем что то произошло, экран начал показывать что попало и генерация исчезла. Допробовался. Дождался пока у знакомого освободится и взял на время нормальный на AD9851. Прогу управления не стал ставить, крутил вокодером. И опять те же палки, только на две меньше. Первый же вопрос, это что с синтезатором в SDR у всех так или это мне так повезло. У хозяина DDS З/карточка выставлена на 48kb и он этих шипов не видит, у меня 196kb и они на панораме видны, торчат.(Жаль скина не сделал показать.) В общем вернулся к своему прежнему ГПД, и картина панорамы приобрела прежний приятный вид. Никаких тебе не спур, не шипов во всем диапазоне приема от 1,5 до 15,8 мГц. Для удобства дополнил ГПД частотомером. Настройка хоть и острая но точность частоты до 1 кГц реальная, что вполне достаточна. И все бы хорошо, но помешал гламурный китайский штекер входа частотомера. Выпаял его, и где то что то стало не так, в трехслойной печатке. В общем частотомер хоть и светится но перестал показывать. Надо же так, DDS сдулся и частотомер туда же. С Китая долго новую посылку ждать, сегодня в радио лавке взял КИТ частотомер для простенького АМ/FM радио. И тот был последний, но хоть в этом повезло. Пришел домой поставил работает, но в нем автоматом заложена ПЧ минус 460кГц от реальной частоты и мерит только до десятков кГц . Ну и хрен с ней, обойдусь, пересчитал для себя основные ориентиры, записал их, послушал, покрутил радио. Вроде все приемлемо, на том и успокоился. А сам подумал.это же надо было, заменить генератор с КПЕ синтезатором, это как предать чувства, сохранившиеся в себе от хулинанки, духа радио пиратства. Но кто из нас не предавал, по мелочам, по крупному в этой жизни. Все равно покаяться то не пед кем, что бы простили. Разве что перед собой. Так и живем. Новое вроде удобней, но в нем меньше чувств жизни, в прошедшем вроде жизни было больше, но без удобств. А частотомер? Это хоть и новое но компромисс, не оскверняющий, не предающий духа КПЕ. Да уж эти КПЕ где их взять для УМ вч, к лампе Г807.
  5. #544
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Странно. У меня модуль AD9850, и никаких шипов.
    Вот с отключенной антенной, но в режиме 44 кГц:
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  6. #545
    Вам больше повезло.
    В режиме 48кб у меня тоже ничего нет, разве что с краю что то высовывается, зато на 198кб их хорошо видно.
    Мне попалась под руку SDRпрога, не новая, ее даже устанавливать не надо. Панорама с моим КПЕ, но я не об этом. В ней как мне показалось шумодав справляется со своей работай лучше чем M0KGK, жаль что для ТХ она не приспособлена.И мой супердупер частотомер за 498 руб.
    в котором даже часы есть, а трансивер без часов с будильником это неполноценность. Если привыкну так и оставлю, а нет так китайский дождусь. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257271 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #546
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    У мну только ловился какой-то импульсный БП, вот так:
    При отключении антенны "горб" уменьшался на -10 дБ, но не пропадал:
    На SpectraPLUS помимо этого "горба" на 10...15 кГц, отчётливо видны сетевые 50 Гц и их гармошки:
    Вылечилось заземлением корпуса
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 01.03.2017 в 10:54.
  8. #547
    Такие чудеса панорамы то же были. От наводок, от отсутствия земли в нужном месте, от входных фильтров НЧ (резонировали), от остроты преселектора по входу. Все это устраняется на ощупь в процессе обкатки. Время на это не мало уходит. Но к SDR быстро привыкаешь к его панораме и уже слушая простой приемник/трансивер чего то явно не хватает, для обзора и оперативности.
  9. #548
    С коммутацией SDR, режимом ТХ/RX с компа, как я выяснил не все так просто. На ноуте, SDR работает как надо, а вот на большом компе, при подключении СОМ порта (у меня это USD /COM – адаптер) на панораме появляется какой то явный шум, хотя коммутация ни как не связана с цепями НЧ. Шум идет через СОМ порт это я выяснил, а именно с клеммы которая идет на землю SDR. Помог дроссель поставленный в разрыв земли SDR и 5 клеммы СОМ порта. Ставил глядя на панораму, увеличивая индуктивность Др. Устроило только аж 1,5 миллигенри. Что там в компах по разному, не вникал, но теперь и на большом компе SDR с коммутацией, работа вроде как устраивает. Быть может существуют и более простые способы подобных проблем? Если кто сталкивался напишите. Пока что у меня эта незадача, решилась толь так. Много времени на такую херь ушло. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от Henriks.V
  11. #549
    Да, брат, с такой же фигней боролся. Помог дроссель http://sdr-labs.com/blog/ustranenie_...ot_kompyyutera . Но, куда еще проще? Чем дроссель не устраивает?
  12. #550
    Быть может я не точно выразился. Точней хотел сказать, в моем случае в управлении стоит полевик, и для его большого входного сопротивления такого дросселя достаточно. Но в большинстве для управления применяют просто транзистор, а у него входное сопротивление низкое и этот вариант может не прокатить. Комп-нутро для меня неизвестность. Ведь не идет же помеха через З/карту, хотя она и соединена гальванически с землей SDR, зато через СОМ порт в полный рост. И почему этой помехи с ноута нет. Что там внутри компа может кто скажет.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
