Страница 58 из 77 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #571
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ДедВова, Если вставить в ЗК кусок провода или катушку, Вы получите СДР приемник даже ниже 27кГц, а если вставить в УСБ "Китайский свисток", то выше 30МГц (но не передатчик), даже без наличия интернета. Где Вы в названии Темы увидели слово "Web"?
  2. #572
    Цитата Сообщение от Deev Посмотреть сообщение
    Может такой подойдёт?
    Простые транзисторы, (но не все) тоже могут работать в подобной схеме смесителя, с чуть худшими параметрами. А на рис разница между предложенным вариантам и последовательного. Нажмите на изображение для увеличения.
    "Пролаз" ВЧ ГПД через емкость ШПТ и затвор-сток все равно остается (решаемо схемотехнически, нужным включением ключей).
    Вот пример из моделировщика, имитацию проходных емкостей, специально для наглядности добавил. И тем не менее хоть бы какой сигнал от гетеродина увидеть на выходе. Нет его. В этом и интрига. Я уже проверял это в реалии, на своем осциле (хотя он и туп 5мв на клетку), ответ тот же. Уже бы кто ни будь пояснил, как тут происходит нейтрализация гетеродина.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #573
    Deev, в пред посту я в предложенном варианте А я накосячил в торопях. Вот исправлено с вашими данными.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259154 Скажу так, мой вариант на одинаковых обычных транзисторах получше будет.
    Цитата Сообщение от hamster Посмотреть сообщение
    Пять достаточно. Истоки и стоки каждого из двух смесителей можно соединить параллельно.Тоже должно работать
    Не, такое не прокатит.
  4. Спасибо от hamster
  5. #574
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Ваш вариант смесителя оказался лучше потому, что напряжения переходов база – эмиттер вычитаются.
ID:	259155   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от svoy 3000
  7. #575
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Что-то мне это напоминает... Поляков, классика...
    Это, не?
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  8. #576
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Речь идёт не о двух поочерёдно работающих ключах, а об одном составном ключе. Для этого нужно поменять один из полевиков на с другим каналом, как в современных микросхемах. Для расширения уровня входных сигналов, нужно средний вывод катушки связи с гетеродином отсоединить от общего провода и подсоединить к истокам, чтобы входной сигнал не мог сам открывать ключ.
  9. #577
    Аватар для cuneum
    1,515
    Даже не рассматривая бредовых идей , лишь по одним осциллограммам прекрасно видно , что работает однотактный преобразователь, как правильно писали выше , второй транзистор явно лишний.
    ПСъ
    На все идеи от svoy 3000, эмулятор ругается и я не могу его за, это винить.
  10. #578
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Речь идёт о поиске одного лучшего ключа с простым управлением.
  11. #579
    Всем доброго времени суток.Хочу собрать RX для ноута, но есть одно но, всего два разёма НЧ-мкф и наушник, мкф по ходу как моно. Ноут -COMPAC PRESARIO V-5000.Может кто подскажет что дельное.
    73 ! ! !
  12. #580
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    svoy 3000,
    По моему в моделях транзисторов емкости тоже предусматриваются и даже нелинейные. Но это не главное, их можно сбалансировать. Вы в модели Вашего "идеального" Т2 подставьте реальные межобмоточные емкости и будет ясно, что сложность в изоляции цепи управления от всего остального.
    ПС: Вообще это обычный аналоговый ключ по Хоровицу (такие выпускаются, правда на небольшую энергетику). Можно и биполярные применить, снабдив защитным диодом к-Э.
    ПС2: Прикидывал подобный ключ для целей СУ под сотни Вольт и Амперы. Но ИРФ к примеру имеют изрядные емкости, но в определенных границах имею их в виду.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    cuneum,
    Не совсем так. В инверсном режиме у полевиков при напряжении свыше вольта ВАХ "не совсем симметричная. А у биполярников еще и базовый переход открывается полезным сигналом. А хотелось бы больше вольт и ампер . И никто не говорил, что это 2-х тактный ключ (имею в виду вариант свой 3000).
    US5EDT, По Вашей задаче, городить СДР для моновхода ЗК слишком сложно. Наверно лучше в USB воткнуть "Китайский свисток", они дешевы и сердиты.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 23.03.2017 в 14:22.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
