Страница 6 из 77 ПерваяПервая ... 34567891656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 766
Тема: Простые SDR приемники/передатчики
  1. #51
    Oleg 9, Запустил плату с фазовращателем на 74АС164. Все работает. Грубо говоря на 80 вообще не слышат несущей, а вот на 10 подавлена на 40 дб. Это на 10 дб лучше чем на 74АС74. Смеситель на FST3253. Половина на прием, половина на передачу. НЧ часть схемы не влияет. Трансформатор на входе смесителя - советское кольцо 7*4*2 восемь витков в три провода ПЛШО 0.23 без скрутки. Может и подскажете как додавить несущий? Если не лень конечно!
    Ребята давайте жить дружно!
  2. #52
    Для этого нужна как минимум точная схема вашего смесителя. И фото не помешает. А от того, на чём фазовращатель сделан, на 74АС164 или 74АС74 зависит подавление нерабочей боковой полосы. Остаточный уровень несущей совсем не зависит. Но зависит от топологии монтажа. Возможно с 74АС164 Вы более правильно расположили проводники от смесителя до фазовращателя.
  3. #53
    Oleg 9, Точная схема UR0VS. Проводники максимально короткие. Нерабочая полоса подавляется программно. Первая плата от UT3MK. В ней стоит 74АС74 и проводники очень длинные.
    Спасибо! Все понял.
  4. #54
    Не знаю, какая там схема у UR0VS. В подобных случаях лучше ссылку давать. Но общий принцип такой, надо подобрать компенсирующие ёмкости с тех или иных выходов регистра или триггера на входы смесителя. Так как ёмкости нужны малые десятые доли - единицы пФ, то можно использовать короткие проволочки, приближая которые к входным цепям (можно накрутить неск. витков, наверное знаете, как раньше подстроечные конденсаторы в приёмниках из двух проволочек делали) добиться уменьшения остаточного уровня несущей.
  5. #55
    Кстати замерил выводную "китайскую" индуктивность на 150 uH.
    L= 128 uH (это на частоте 100 КГц)
    ESR = 4.2 Ом (великовато конечно, но для фазовращателя неважно).
    Частота резонанса при комнатной температуре 5.54 МГц.
    Когда дую паяльником 100 градусов 5.10 МГц.
    Получается параллельная паразитная емкость порядка 6.5 pF
    Стабильность слабовата, но если предположить что температура будет не выше 40 градусов, то сойдет. Ошибка от температурной нестабильности будет меньше, чем из-за того, что диапазон 3.5-3.8 МГц довольно широк.
    Но куча параметров на грани допустимого.
  6. #56
    Сваял простую SDR-ку. Наверное самую простую .
    Выходы I и Q подключил прямо на вход звуковой карты. Самое интересное, что оно работает . Зеркальный канал давится ползунками в HDSDR более чем на 70 дБ.
    УНЧ на NE5532, желающие могут прикрутить самостоятельно, если нужно больше чувствительности.
    Сейчас глубокая ночь, прохождение на 40м никакое, но всё же удалось записать одного любителя-иностранца в SSB и вещательную АМ станцию диапазона 41м. Есть небольшие QRM, но в целом ловит неплохо.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.03.2016 в 03:56.
  7. Спасибо от Henriks.V, olegau, tomcat, uk8adi, UR5ZQV, wolf1605
  8. #57
    В схеме 7 ножка идет на массу, поясните? (Это же управление ключа). fприема = fгет/2, в нем всего 2 ключа, не догоняю как это возможно.
    Что за ползунки, без скина не ясно.
    Судя по записи хороший сигнал, поздравляю.
    А как выяснить какой из ключей может портачить?
  9. #58
    Уже я чего то не догоняю... 7 ножка у 4066 вроде всегда была минусом питания, а 14 ножка плюсом...
    Наоборот, fприема = fгет*2 (не делить а умножать надо ), Если ключ открыт четверть периода гетеродинного напряжения, а не половину, то всё отлично работает и теоретически и практически.
    Такие вот полезные ползунки:
    Этими ползунками можно задавить зеркальную боковушку более 70 дБ, даже если ВЧ фазовращатель даёт сдвиг фаз не ровно 90 градусов, а любой в интервале от 71 до 109 градусов. Там же можно компенсировать разбаланс амплитуд в каналах I и Q даже если они отличаются на 50%.
    Это не ключи портачат, а особенности смесителей на FST3253 + неправильная разводка платы. Выяснить, куда подключать компенсирующие ёмкости проще всего методом "научного тыка", перебирая возможные варианты.
  10. #59
    Аватар для cuneum
    1,563
    Може я туплю средь ночи , но так и не понял чем перестройка по диапазону достигается?
    И было бы неплохо указать на какую антенну вёлся приём и её высота над землёй.
    Последний раз редактировалось cuneum; 30.03.2016 в 05:44.
  11. #60
    Мышкой.
    Алюминиевый обруч из спорттоваров диаметром 1 метр. Высота подвеса над землёй 3 метра.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.03.2016 в 05:49.
  1. Web SDR приемники г. Красноярска
    от RU0AB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 19:08
  2. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  3. SDR приемники от YU1LM
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:28
  4. Новые SDR приемники 2.5---30mhz
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 16:05
  5. Самодельные КВ приемники и передатчики 1931г.
    от US5LBC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:20
