Какую программу применяете? Чем перестраиваете по диапазону, звуковой картой или генератором?
схема эта. прога HDSDR, с разными пробовал. Спаяно на мактно-сопельным на фольгированном бакелите. Провод нч плохой, две жилы в одном экране. отсюда думаю большой горб в центре. Ноут packard bell z06. 2009г.Мик вход однозначно стерео. ставлю генератор в середину 80-ки и дальше мышкой. и маленько геной туда сюда, обзор 48кгц всего. если посильней гетер крутнуть на панараме чушь выходит. Увч как на схеме не применяю.
Использую программу M0KGK как на прием, так и на передачу уже шесть лет. При первом включении надо выполнить калибровки по описанию (есть на это сайте). Для перестройки использую синтезатор, то есть у меня движется сама панорама, а не визир, так можно настроиться на любой участок диапазона (а не только 48 кгц). Можно и вещалки слушать. Забыл сказать- SDR у меня немного по сложнее этого (UR4QBP V2 ) хотя особой разницы нет. Как показала практика, для нормальной работы подобных sdr необходимы входные полосовики ,хотя бы простейшие. Удачи.
У меня было что фаза 0-90 меняется местами. От стороннего импульса, от частоты перестройки. Картинка стает шиворот на выворот. Нижняя боковая меняется на верхнюю боковую. На 2,9хх Мгц точней не помню хулиганы работают на нижней боковой, как и на 3,65мГц. Можно проверить, не меняется ли боковая SSB. Если меняется от перестройки, надо устранить причину наводки на ГПД.
Да. Все верно, так и происходит, местами выворачивается картинка , при большом диапазоне перестройки гетеродина. И не понял сначала, почему бокавая меняется , переключал программно. Все, с этим вопросом ясно.
Svoy3000, а вы не пробовали такой смеситель, на четырёх диодах на передачу?
И еще подскажите пожалуйста, HEW4053 будет в смесителе работать на 80-ке? А то разное пишут , в основном ,что не работает, а кто то говорит что работает норм.
Оч заинтересовал Ваш вариант трансивера, очень по мне
м/с 4053 на 3.65мГц просто обязана работать, хотя я с ней дело не имел. 4066 мне представилась как более перспективная. Смеситель для SDR на диодах (такой же как на схеме), тоже пробовал по началу. Ну да он работает и RX(прием) и в TX(передача). Только я его не очень изучал,так что не могу сказать что там у него с балансом, легко ли достижим. Для режима ТХ баланс очень важен. Можно в разрыв средней точки Тр поставить переменный R100ом со средним выводом на землю. Это облегчит балансировку для ТХ (для RX она не значима), но внесет не большие потери в сигнал.
svoy 3000,Не факт, что оба смесителя сбалансируются при одном положении. Наверное лучше балансировочные резисторы поставить в разрыв каждой пары диодов. И еще, на передачу такой смеситель переварит сотню другую мВ амплитуды НЧ, шо тоже не способствует уровню подавления несущей (да и вых. ВЧ мощности системы).Можно в разрыв средней точки Тр поставить переменный R100ом со средним выводом на землю.
Не понятно, причем тут оба смесителя, когда нужен всего один?
Для советских диодов это может и актуально, но для импортных серии 1N4ххх они по разбросу параметров практически идентичны. Хотя тут дело вкуса и подстраховки, последняя в данном случае на мой взгляд лишняя.
И тем не менее, в приличные параметры вполне можно уложиться с хорошей амплитудой для ТХ на выходе 150 - 300мв.
svoy 3000,У Коллеги IQ смеситель, и балансировать желательно каждый канал. Даже при идеальных диодах, дебаланс легко образуется конструкцией трансформатора и топологией, резисторами ключей, их разделительными кондерами.Не понятно, причем тут оба смесителя, когда нужен всего один?
svoy 3000,По энергетике можно и понасиловать, только следить за шириной полосы на выходе, это ж не супер с КФ, который может это подчистить.тем не менее, в приличные параметры вполне можно уложиться с хорошей амплитудой для ТХ на выходе 150 - 300мв.
Только не стоит путать HC4053 с HEF4053. Последняя - обычный кмоп, что-то вроде 561КТхх серий наших). Использование HEF в SDR мне встречалось только в ПЧ-приставках на 455...500кГц.
А чтобы триггер не сходил с ума от сигнала ГПД, нужно на счетный вход ставить формирователь, хотя бы на буфере транзисторном, который будет коллектором "дергать" вход или применять другой буфер, например, на паре элементов инверторов 74HC04 с резисторами 100кОм в обратных связях. Есть и специализированные буферы 74LVC1G-чего-то там, но они мелкие, неудобно паять навесом.
Ну, а баланс смесителя на передачу скорее всего придется подкручивать даже индивидуально по диапазонам, если хочется идеального подавления, чтобы как говорится, "на контрольном приемнике уходило в нули", поэтому если заниматься постройкой трансивера, лучше взять более нормальную схемотехнику на ключах хороших, меньше возни и результат заведомо лучший.
