Дорисовал усилитель на NE5532. Дело в том, что если звуковая карта не очень хорошая, то усилитель нужен. Без усилителя в таком случае будет низкая чувствительность. А с усилителем, на любой 16 битной карточке можно уже вполне комфортно слушать эфир.
Всем творческих успехов в освоении
SDR технологий!
Схема впечатляет.
Попробуем разобраться где-что находится.
Ключи 6,8,9 и 10,11,12 - это смесители.
Герератор собран на ключе 3,4,5.
При помощи ключа 1,2,13 передаем сигнал на фазовращатель.
Фазовращатель это R1,C5. R6 - нагрузка фазовращателя.
Фазовращатель насколько понимаю - вращает на 45 градусов. Из за удвоения частоты получается 90 градусов.
Последний раз редактировалось balmer; 30.03.2016 в 10:31.
Фома,40дБ на 10м подавление несучки очень даже неплохо и так (100 раз по мощности, при 5ВТ излучения даже влезает в нормативы).Грубо говоря на 80 вообще не слышат несущей, а вот на 10 подавлена на 40 дб.
Аналогичная картина (правда ключи КП305), предусматривалась (в "уме") компенсация через противофазные выходы формирователя IQ (НС74) и емкости равные проходным (доли или единицы пФ, типа слегка скрученных проволочек), но по моему и так хорошо, мне по крайней мере еще не требовалось до 7МГц (выше кварцев пока нет у меня).
Спасибо от UR5ZQV
Извиняюсь, это я с просони перепутал.
Ни как не могу привыкнуть к четверть/периоду, и постоянно считаю на пол периода. а вообще существует ли разница между четвертью и половиной для RX/TX?
Признаюсь с HDsdr дело имел, только поверхностно, уже привык к MOKGK. В не эти компенсаторы тоже есть, возможно даже автомат, - но не уверен. Просто ищу ответ, как без осциллографа, с помощью проги можно проверить установленный угол сдвига фаз.
Добавлено через 12 минут(ы):
Ну да.
Последний раз редактировалось svoy 3000; 30.03.2016 в 15:59.
Попалась схема простого тр Кто знает откуда первоисточник..
