Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 179 из 179
Тема: Настроить MiXW
  1. #171
    Цитата Сообщение от rus Посмотреть сообщение
    Подскажите где в MixW изменить настройки так? чтобы по умолчанию в DIGIMOD-ах было не USB, а PKTR, а то при управлении CAT
    Отредактировать bands.ini блокнотом, там образцы есть, должны разобраться.
  2. #172
    Поменяйте здесь:
  3. Спасибо от RW3WX
  4. #173
    Цитата Сообщение от ua1nan Посмотреть сообщение
    Поменяйте здесь:
    Спасибо! Но в этом окне есть только PKT, а PKTR почему-то нет и трансивер хоть и работает, но в PKT вместе c LSB, а нужно вместе с USB.
    Пробывал в bands.ini добавлять, но ничего не получается. Придется в окне CAT ставить по умолчанию "НЕТ" .
  5. #174
    В bands.ini у меня строчка записана вот так:
    40m BPSK31 PKTR 7000 7400 7040
    Всё работает и переключает автом. через САТ. Нужно только во всех диапазонах и видах прописать именно PKTR.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  6. Спасибо от RW3WX
  7. #175
    Александр, всё получилось. Я вместо BPSK прописывал PSK, поэтому и не работало.
  8. #176
    Бобруйск
    28
    EW7BU
    Проблема. UR5EQF+MixW3 2.104 при запуске UR5EQF, а потом как внешнюю программу Mixw3, последняя начинает многократно открываться. Остановить процесс можно только закрытием UR5EQF. В отдельности программы обе работают.
  9. #177
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    126
    R2DAD
    Друзья,! Ситуация: Появился на работе комп. Хочу с домашнего компа, лог связей Mix W 2, перенести на работу. Подскажите, какой файл нужно копировать?
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  10. #178
    Аватар для uy0io
    Mirnograd
    21
    UY0IO
    MixW2.log и MixW2.log bak
  11. #179
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    126
    R2DAD
    Весьма признателен, уважаемый UY0IO !
  1. Как настроить OPTIM CB-51 DB
    от RX3QFV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 11:24
  2. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  3. В миксе не могу настроить
    от Александр Мащуков в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 07:42
  4. MixW работает в CQ WW DX CW? Как настроить?
    от uy0yu в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 22:18
  5. подскажите, как настроить MixW на передачу.
    от Свирепый Бамбр в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 18:09
