У меня в 3.1.1 получилось:Файл-Дополнительные модули-Режимы-Загрузить
Оливия в папке MixW плагинах и папке программы.
Хотя в открывшемся окне ничего небыло
Кроме Оливии добавилось:RTTYM и CONTESTIA Вот, как-то так...
Коллеги, не хочу создавать тему.
Вопрос.
Как сделать в MIX чтобы при вводе позывного появлялось фото оператора из QRZ.com ?
Т.е. с Caalbook cоедениние есть и при вводе позывного появляются данные оператора (город, имя). Как сделать и фото ?
Это делает дополнение к MixW - программа Add2MixW: http://www.qrz.ru/software/detail/add2mixw_568
Кто нибудь пробовал адаптировать http://hamspots.net с MIXW??
Как подключить трансивер, которого нет
в списке? Интересует IC-7100.
Подставлял другие не идет...
Авторы не отвечают...:(
RA1WU, на выбор попробовать любой современный айком и обязательно прописать в настройках САТ HEX-адрес такой, как у вашего 7100го.
У меня в 2.19 Icom-7200 настроен так:
CAT -> Icom
Модель -> Other,
после этого поле Addr становится доступно для редактирования. Туда как выше уже сказали надо прописать hex-адрес Вашего трансивера.
У Icom-7000 70h, у Icom-7200 76h, у Icom-7100 - смотрите в документации или в меню установок трансивера.
Далее как обычно - установки порта и так далее.
Драйвер Icom-7200 создает только один COM-порт, так что рекомендуется выбрать опцию "PTT через CAT". Что-то мне подсказывает что Icom-7100 работает также.
В результате у меня получилось так:
Да, порт и аудио-устройство (если Вы пользуетесь только USB-соединением) доступны только при включенном трансивере.
Отлично! Большое спасибо, все работает
