Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 714151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 199
Тема: Настроить MiXW
  1. #161
    Добрый вечер!
    Видно проблемы не уходят.
    Сменил системный блок.
    asus, всё вроде хорошо, но... надоело перетыкать
    разьёмы в системном блоке, для того что бы работать в цифре.
    Дело в том, что просто много что включено, вот и требуется
    ещё одна зв.карта для цифр.видов.
    Так мне кажется проще.
    Вопрос-что можете посоветовать в качестве 2-й.
    Старая под Винд-7(64разр) не работает.
    Не смог найти драйверы.
    Genius Sound Maker Value 5.1.
    Что посоветуете?
    А вы сделайте коммутатор входов и выходов в отдельной коробочке ,у меня для работы цифрой или работы в скайпе и вообще в других программах сделан коммутатор ,нужно всего то три зависимые кнопки П2К или на другом переключателе,хоть на галетном ,нарисовать схему коммутации . Поставил гнезда от компьютера ,те что в звуковой карте установлены или материнке ,их легко найти . Соединил кабелями, а на передней панели поставил гнезда- микрофона ,наушники и выход на колонки .Очень удобно, не нужно лазить лишний раз, все под рукой .
    Последний раз редактировалось RA3PS; 17.02.2016 в 19:18.
  2. #162
    Спасибо...
    Я сделал ещё проще- купил хорошую звуковую карту, и... проблем нет.
    Заодно и доставляет удовольствие при воспроизведении музыки!
    А скайп через китайца... дрова нашёл.
  3. #163
    Аватар для UT1FT
    Измаил
    136
    UT1FT
    Друзья, подскажите, микс даже при отключенном звуке пытается декодировать и сыпет мусором:
    Подскажите, как настроить порог чувствительности декодирования. Заранее благодарен!
  4. #164
    Псков
    847
    RA1WU
    Клик правой на ШП и установить уровень.
    Вообще это все в нелпе написано.
  5. Спасибо от UT1FT
  6. #165
    Краснодар
    38
    UB7D
    Прошу помощи в настройке! Программа MixW 3.1.1h, трансивер ft950, интерфейс UN8GV, нетбук на Win7. По отдельности всё работает замечательно. После соединения в кучу-тоже работает пока не включаю питание трансивера. Всё работает но только пару минут и синий экран. 0*00000FE выдает ошибку-конфликт с драйвером USB(DCU-11). Дрова переустанавливал-никаких изменений. Систему обновил. Где копать, камрады?
  7. #166
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в Миксе сделать второй, третий и т.д.(НЕ для контестов) журнал? Почитал хэлп, но мудрость авторов не осилил.
    Фёдор, UA4HLE.
  8. #167
    USA
    1,541
    В корневой папке копируете "бабочку" и изменяете её название на цифру 2 (так я делал). Открываете этой "бабочкой" журнал и в Персон. данных к названию лога добавляете цифру 2. Получается (к примеру) MixW2log2. Закрываете и открываете снова. Откроется пустой журнал. Далее как обычно работаете с новым журналом.
    P.S. Сам долго так не работал. Только проба "пера".
  9. #168
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    ra6ass, О как !!! Мне скоро это тоже предстоит... Даже не знаю, что будет...
    Присоединяюсь к просьбе... Наблюдаю за развитием событий....
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  10. #169
    Копировать ничего не надо, достаточно войти в конфигурацию-> персональные данные и нажать на маленькую квадратную кнопку с знаком троеточие (...) и выбрать другое имя журнала, к примеру по умолчанию стоит:
    D:\MixW3\miw2.log
    делаете другое имя файлу и всё, только сохранив путь, не стирать его. Например: D:\MixW3\polewoj.log
    У меня журналы (*.log) лежат в отдельной папке и основной имеет имя mycall_main.log, т.о. не забудешь, что в этом файле основной полный лог.
    А выбирать ранее созданные журналы там же, через кнопку с (...).
    Последний раз редактировалось Serg; 13.09.2016 в 19:49.
  11. #170
    Пользую FT-950 и MixW2.19. Подскажите где в MixW изменить настройки так? чтобы по умолчанию в DIGIMOD-ах было не USB, а PKTR, а то при управлении CAT в моментзагрузки MixW и при переключениях в разных цифровых модах трансивер из PKTR переходит обратно в USB и приходится опять переключать моду на трансивере или в дополнительном окошкокне частота и мода MixW.
  1. Как настроить OPTIM CB-51 DB
    от RX3QFV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 11:24
  2. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  3. В миксе не могу настроить
    от Александр Мащуков в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 07:42
  4. MixW работает в CQ WW DX CW? Как настроить?
    от uy0yu в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 22:18
  5. подскажите, как настроить MixW на передачу.
    от Свирепый Бамбр в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 18:09
