Показано с 11 по 20 из 25
Тема: DVB-T2 к DVI монитору
    Еще раз. Правильный HDMI -> VGA, который гарантированно работает со всеми устройствами имеет собственный источник питания, внутри декодер с защитой от копирования High Bandwidth Digital Copy Protection, стоит несколько тысяч руб.
    Например подключив монитор к HDMI DVD изображения гарантированно не будет. Защита от копирования Нужен будет монитор с поддержкой HDCP.
    А звук? Отдельно?
    Звук снимаю с белого и красного выходов приставки и пускаю на штатный аудио вход монитора. У монитора два встроенных динамика.
    Вот что говорит буржуйнет по поводу вашей проблемы
    Look in your TV's glossary for "Color Space." A lot of TVs do it automatically by looking for a "PC" input tag, like Sephious said. There might actually be a Color Space setting within the menu options for that input, like Display Resolution, TV Format. Just look for a toggle switch with the label RGB/YCbCr. RGB is default for PC output, so both the TV and the PC output should be set to RGB.
    Стоит поиграться в настройках приставки
    Защита от копирования-смешно-все давно взломано на заре 97-98 годов-наша контора занималась разработкой микропрограмм для процессоров Mediatek -ставились в DVD проигрыватели и DVD -rom,да и вообще много куда-сейчас в смартфоны и планшеты.Какой осел сейчас покупает болванки DVD-все качают торренты,на любой вкус и цвет с любым разрешением,идет на более менее нормальной приставке DVB с медиаплеером и USB входом-подключай жесткий диск или флэху и смотри-уже 6 год так делаю.
    Последний раз редактировалось Nimbus; 31.03.2016 в 21:12.
    FreeBSD
  4. #14
    Далеко не всё есть на торрентах, поэтому покупают DVD. А про ослов это вы зря, любезный.
    73!
  5. #15
    Может быть вам и смешно, но когда у меня возникла потребность подключить видео-проектор к медиацентру, иного способа не существовало кроме как купить правильный переходник HDMI -> VGA. Так же не было возможности взять видеосигнал для проектора с телевизора. Телепрограммы на классический видео выход телевизора выходили, а сигнал с HDMI на видео выход не выходил.
  6. #16
    А DVD с торрентов и делают,у нас в бульбастане нет нормальных DVD -одна подделка,из-за бугра не возят-нет покупателей,да и какие DVD -самый последний нищеброд покупает комп и подлючает его к инету,а про ослов -это я про своих местных,есть еще другие сети,кроме торрентов,но это уж вы сами просвещайтесь,100% болванки не нужны,у кого не спрошу- давно dvd -rom повыкидывали с компов и ноутбуков,кто SSD воткнул в ноут на свободное место,короче кто на что горазд.Операционки ставят с флешки-если нет сети ,то дрова с флешки,если сеть есть ,то вообще без проблем.
    Последний раз редактировалось Nimbus; 31.03.2016 в 22:15.
    FreeBSD
  7. #17
    Не помогает... Проблема вроде разрешилась если включать питание монитора после полной загрузки телеприставки, тогда изображение правильное. Видимо, монитору нельзя схватывать сигнал начальной загрузки приставки, возможно он не поддерживается монитором, а автоматической перестройки на новый сигнал после полной загрузки приставки нет.
  8. #18
    Не нужно оскорблять религиозные чувства. Это почти тоже самое, что написать "Какой осел сейчас покупает виниловые пластинки"
    В тааком случае, если питать приставку от БП монитора, можно попробовать ресетить процессор монитора через некоторое время после включения.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 31.03.2016 в 22:18.
  9. #19
    Не -винил святое,у самого есть вертушка техникс за городом,слушаю по вечерам ,так как зомбоящик смотрю мало,все эти приставки ,тарелки и телевизоры с мониторами поставил для родителей.
    FreeBSD
  10. #20
    техникс
    Техникс, еще тот ширпотреб... Но в эпоху СССР все лучше чем Радиотехника...
  11. Спасибо от rn6lim
  1. Помехи цифре DVB-T2
    от ur5eoa в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 00:18
  2. Стандарт DVB-T2
    от UN7ZL в разделе ТВ
    Ответов: 293
    Последнее сообщение: 11.01.2022, 18:20
  3. сервисная инструкция к монитору Benq FP91E
    от Липецкий в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 00:14
  4. Помогите подключить видео-глазок к комп. монитору
    от Игорь444 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 00:19
  5. dvb -1000s
    от RA3E в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 08:34
