Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: Анализатор спектра СК4-59
  1. #41
    на моей ровная линия. если сделаете фото с точным положением всех органов управления, на вашем приборе и что как подключено, могу сделать всё как у вас и выложить , что получится у меня . На словах я не всегда всё точно понимаю и СК4-59 я года 4 как не включал.
  2. #42
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    207
    R4HAS
    Выход 0.1-110МГц соединен со входом 0.01-110МГц.
    Память - Откл.
    Видеофильтр - 10КГц.
    Метка - вправо.
    Переключатель измерение - в режим метка.
    Время счета 2ms.
    Уровень dbmW = -10.
    Обзор - 100МГц.
    На деление - 10.
    Полоса - 300КГц.
    Ослабление db = 40.
    ФАПЧ - включен.
    Переключатель х1-х0.1 - в положении х1.
    Частота грубо - 118.
    Скорость развертки - 10ms/дел.
    Переключатель лог/линейн - в положении линейн..
    Переключатель номинальный уровень - 250mV.
    Регулятор номинальный уровень плавно - в положение 0.
    Первые два переключателя на верхнем блоке в положении АВТ и ЗАПУСК.
    73! Анатолий, R4HAS.
  3. #43
    у меня так. разрыв линии это так отработала камера.
    Регулятор номинальный уровень плавно - в положение 0 по часовой стрелке, а если против часовой то на -3 пропадает луч.
  4. #44
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    207
    R4HAS
    А если видеофильтр на 10КГц переключить, неравномерность не увеличиться?
  5. #45
    Переключал. Изменений, кроме как в четкости луча,нет.
  6. #46
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    207
    R4HAS
    Спасибо. Да, у Вас практически прямая линия.
    Подрегулировал я ФНЧ следящего сигнала, стало намного лучше, но все равно не так как у Вас. Регулировка ФНЧ приемника практически ничего не дает. Думаю, так можно оставить. В логарифмическом масштабе линия стала практически ровная. В документации заявлена неравномерность 15%. У меня получается около 18%, если я правильно считаю.
  7. #47
    на пульсации напряжения блока питания не проверяли? как то было, что из-за какого то напряжения луч модулировался 50гц, именно сам луч.
  8. #48
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    207
    R4HAS
    Нет, пока не проверял. Но, если бы модулировался луч, то думаю, что при уменьшении полосы обзора он оставался бы промодулированным, а он выравнивается.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 15.11.2019 в 19:12.
  9. #49
    если в приборе всё родное, то у же по возрасту пора делать ревизию БП. В СК4-59 и других приборах такого возраста, которыми я пользовался, проблемы с фильтрацией питания появились еще лет 6-8 назад.
  10. #50
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    207
    R4HAS
    Эх голова моя голова, оказывается сбил регулировку амплитудной привязки изображения к масштабной сете. После того как отрегулировал, картинка стала более похожей на Вашу, неравномерность менее одной клетки. А я уже осциллограф приготовил. Хотя, с блоком питания все же что-то есть. С прогревом яркость луча постепенно увеличивается. Через пару часов убавлением яркости луч уже не погасить. Посмотрю.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 16.11.2019 в 22:23.
  1. Анализатор спектра генератора
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 10:12
  2. анализатор спектра с4-27
    от UA0LMW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:02
  3. Анализатор спектра с Motorola
    от Giorgi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:34
  4. Компьютерный анализатор спектра
    от Andrey29 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:43
  5. радиолюбительский анализатор спектра
    от Afgan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 21:03
