Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: Анализатор спектра СК4-59
  1. #61
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    207
    R4HAS
    73! Анатолий, R4HAS.
  2. #62
    Скачал большое спасибо.Начну ремонтировать на днях здесь отпишусь в ближайшее время.
    • Тип файла: pdf SK4-59.pdf (2.62 Мб, Просмотров: 25)
  3. #63
    Модератор
    Ялта
    11,099
    Цитата Сообщение от R4HAS Посмотреть сообщение
    Наконец-то, удалось победить и неравномерность линии и высокий уровень шумов....
    Поставил фильтр-пробку на 50МГц и шумы сразу упали при полосе 0.1КГц на -130-135дБм.
    Как выглядит сигнал уровнем 1 мкВ (-107 дБм) частотой 10 МГц на экране анализатора спектра?
    Сергей sgk.
  4. #64
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    207
    R4HAS
    Не могу подать такой сигнал. Мой Г4-102 не позволяет убавить его менее 1.7мкВ.
    2мкВ устроит? Вечером посмотрю.
  5. #65
    Модератор
    Ялта
    11,099
    В случае применения Г4-102 при уровне сигналов менее 100 мкВ применял внешний аттенюатор с ослаблением 20 дБ или более. В любом случае любопытно увидеть спектр сигнала и шумов для сравнения измерений.
    Сергей sgk.
  6. #66
    Все вроде собрался комплект документации описание тоже есть, мне схем плат не хватало. Теперь стартуем.
    как отремонтирую посмотрим такой генератор есть.
  7. #67
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    В случае применения Г4-102 при уровне сигналов менее 100 мкВ применял внешний аттенюатор с ослаблением 20 дБ или более...
    Вариант с применением внешнего аттенюатора на 20 дБ описан также в инструкции по эксплуатации Г4-102.
  8. #68
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    207
    R4HAS
    Нашел аттенюатор 1:10. Сигнал уровнем 1мкВ частота 10МГц. Вся шкала 2.5мкВ. Обзор 0.1МГц/дел и 1МГц/дел. Полоса 10КГц в обоих случаях. При узких полосах обзора вблизи несущей ничего нет.
Название:	Обзор 10МГц.jpg
  9. #69
    Модератор
    Ялта
    11,099
    Спасибо за измерения. При полосе 10 кГц не возможно сравнить с Вашими измерениями шумов (-135 дБм) ранее в полосе 0,1 кГц.
    Сергей sgk.
  10. #70
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    207
    R4HAS
    Полосу 0.1кГц поставить?
  1. Анализатор спектра генератора
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 10:12
  2. анализатор спектра с4-27
    от UA0LMW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:02
  3. Анализатор спектра с Motorola
    от Giorgi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:34
  4. Компьютерный анализатор спектра
    от Andrey29 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:43
  5. радиолюбительский анализатор спектра
    от Afgan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 21:03
